XDrive的分动器故障原因探讨
1 31 发布于 2014-11-12 23:30:09 只看楼主 热门标准
最近一直和人讨论多片离合器结构四驱的耐用性问题,无意中发现宝马的XDrive就是多片离合器结构。从原理上来说,多片离合器结构要实现全时四驱,那么离合片之间要有接触才能将动力从后轴传递到前轴。在铺装道路行驶时,离合器不可能完全压紧(这时离合片之间没有位移,前后轴不允许存在转速差),这样离合片之间有接触同时又有转速差,那就是处在摩擦状态(类似手动档的离合半联动状态)。众所周知,摩擦会发热,同时对离合片造成磨损。一般会浸润在油液中以进行散热(类似大众的湿式DSG双离合),但磨损仍然很难避免,如果材料不过关,离合片的磨损就可能会造成该结构(也就是XDrive的分动器)的故障或失效。所以,个人认为,宝马XDrive分动器故障的根本原因,在于多片离合器的结构,使用时间长以后,迟早会出现问题。
