『DIY』换带电动手刹宝马的后刹车片 - F25通用
1 27 发布于 2017-05-20 19:02:01 只看楼主 热门标准
在装有电动手刹的宝马车上,换后刹车片的操作有需要特别注意的地方。下面的DIY是更换2010年宝马523Li (F18)的后刹车片,也同样适用于有电动手刹的F25 - X3。配件号可能稍有不同,但是过程和需要注意的地方是一样的。
据朋友说,换后刹车片4S店收费约1700块。自己DIY,费用大约是700元的零件费+两三个小时的周末下午时间。
宝马的电动手刹EMF(Electronic Parking Break)是在后轮两个刹车钳上添加了两个手刹伺服电机。在拉起手刹按钮,也就是执行手刹功能时,手刹伺服电机转动丝杠推着制动活塞把刹车片压紧刹车碟,实现驻车刹车功能。
因新刹车片比旧刹车片厚很多,所以换刹车片时需要将制动活塞推回到极限位置。如果不提前把伺服电机的丝杠退回,在推回制动活塞的时候就会或者推不动,或者把丝杠损坏。
在宝马的4S店,他们会先用软件将伺服电机设置到保养状态,避免丝杠损坏。如果我们DIY没有宝马的软件,就需要先拆下电动手刹电机,退回丝杠,再推回制动活塞。这是和换普通刹车片不同的地方。
前轮没有电动手刹,所以不用考虑制动电机丝杠问题。
注意点:
1. 在断开EMF(Electronic Parking Break)电机后,不要用遥控器解锁或锁车。否则又可能会出现“驻车刹车失效”故障码,清除故障码是个麻烦事。每次启动、开车门、锁车门时,控制EMF的ECU都会运行一个EMF测试。
2. 刹车片磨损传感器:在拆卸之后必须更换,因为刹车片磨损传感器已经失去在刹车片中的稳固性。
3. 在后制动器上进行维修工作期间必须确保不操纵电动手刹按钮!
4. 弹簧片:宝马推荐在车辆使用长于48个月之后更换止动弹簧片!
工具:千斤顶、轮胎扳手、扭矩扳手,压刹车分泵工具、13#开口扳手或套筒、15#开口扳手、T30和T45梅花扳手、一字起子,大号针管,手套(刹车部位很多的刹车尘,非常脏而且难洗干净,强烈建议戴手套操作。)
配件:后刹车片一套(P/N: 3421 6798 193),后刹车片磨损感应线(P/N: 3435 6791 962-03),刹车片消音软膏两袋
BMW包装的后刹车片一套
P/N: 3421 6798 193
包装上印着F10和F18的5系,以及F25的X3
如果买的是宝马原厂后刹车片,里面会包括4个刹车片,一张说明书,一张换刹车片通知,4个止动弹簧片,和4个新螺栓。
4个止动弹簧片和4个新
4个新螺丝并不是铝螺栓,只不过上面给涂了耐落胶。
耐落胶是一种阻止螺栓连接因外部影响而松动的措施。在螺栓上涂覆粘结剂后粘结剂保持非活性状态,直至通过拧入螺栓造成微密封破裂而激活,然后在室温下硬化。
BMW手册上的安装说明:
- 螺栓连接必须在 20 分钟内结束 (开始硬化)
- 微密封螺栓不允许再拧紧
- 螺拴在反复使用时必须事先清洁其螺纹
从最后一句可以看出,这4个螺栓可以反复使用,但是推荐先把旧胶清掉,如果可能的话,自己再涂上新的耐落胶。
这个配件号的BMW刹车片实际上是JURID给OEM的
注意!
带凸起的刹车片用刹车片磨损传感器的定位,因此必须安装在刹车的内侧,不论是有没有传感器的左轮还是右轮。
后刹车片磨损感应线 P/N: 3435 6791 962
刹车片消音软膏两袋
准备一个50毫升大针管,以备抽出过多的刹车液。
你可以先检查一下刹车液液面。如果液面在差不多MIN和MAX中间的位置,而且你只换两个后轮的刹车片,基本就不用担心后面推回制动活塞的时候刹车液会溢出,就不用准备这个针管了。
1. 停车
在水平地面停车,按P键解除驻车制动(必须),关闭点火开关,打开发动机盖。把钥匙带到车外。
建议两个前轮挡好防溜,因为此时没有手刹,整个车被P档卡住的一个后轮固定,很容易溜车。车轮摘下后,建议放在车下面千斤顶旁边,万一千斤顶失效,也是个保险。
拆轮胎:
后轴的刹车片磨损传感器只装在右后轮上,所以除了换传感器和线,左右轮刹车片的更换基本没差别。后面照片是左右轮混合在一起用了。
拧松轮胎螺栓(17#轮胎扳手),支起千斤顶,再卸下轮胎螺栓,卸掉轮胎。
2. 检查刹车液液面
掀起发动机盖,用一字螺丝刀拆下三个塑料固定卡子,卸下刹车泵上面的塑料盖板。
检查刹车液液面。如果液面在差不多MIN和MAX中间的位置(两条红线是MAX和MIN位置),而且你只换两个后轮的刹车片,基本就不用担心后面推回制动活塞的时候刹车液会溢出。
刹车液对油漆有腐蚀,所以要防止溢出流到车身漆面上。后面如果发现刹车液液面太高,就用针管吸出一部分。
3. 拆刹车卡钳
脱开电动手刹插头(1)。从导线支架中取下电缆(2)。
注意!
在脱开插头连接前,点火开关必须已关闭至少 30 秒钟!
用一字螺丝刀压下卡簧,然后向箭头方向拉插头。
拔开后的插头
用15#开口扳手固定螺母(2),用13#扳手或套筒松开导向螺栓 (1),拆下制动钳 (3)。
借网上照片一张
注意:导向螺栓的上紧扭矩:35Nm
两个导向螺栓拆掉后(右后轮)
取下右后轮刹车卡钳
注意!
制动软管不允许扭转和硬拉。
卡钳很重,或者用铁丝吊在车身上,或者放在一个高的东西上面。严禁用刹车软管吊着卡钳,会损伤软管。建议找一个纸箱,卡钳放在上面。
4. 退回电机丝杠
拆制动电机:用T30梅花扳手松开两个螺栓 (1)。轻轻左右转动,从卡钳上松开并拔下伺服电机 (3)。
用T30梅花扳手松开两个螺栓
轻轻左右转动
从卡钳上松开并拔下伺服电机
退回电机丝杠:
用T45扳手顺时针用手扭到头,可能要转10来个整圈才到头。
注意!
只能用手拧,而且拧不动了就马上停止。丝杠不允许旋转过了极限位置!否则会出现故障代码,导致系统停止!如果出现这种情况,需要删除故障代码存储器的故障记忆。
左后轮照片
右后轮照片
检查密封环 (1),如有必要,进行更换。
小心地装上伺服电机,直到啮合齿嵌入,并且伺服电机平齐紧贴在制动钳上。
如有必要,略微扭转伺服马达,直至孔和螺纹对齐。
按反顺序装回两个螺栓,安装拧紧力矩:12Nm
5. 摘刹车片,换卡簧:
将制动摩擦片 (1) 沿箭头方向从制动器支架中拆下。
按严格要求,此时应该用卡尺检测制动盘的最小厚度是否低于极限值。极限值可以在刹车鼓上看到。我忘记拍照了。
注意!
只有当测得的制动盘厚度大于制动盘最小厚度 (MIN TH) 时,才允许安装新的制动摩擦片。
如果你买的不是BMW的刹车片,里面可能会没有4个新的止动卡簧。那就不用换卡簧了。
上面的新卡簧
下面的新卡簧
6. 换右后刹车磨损感应线:
注意!
制动摩擦片磨损传感器在拆卸后务必更新 (制动摩擦片磨损传感器失去其在制动摩擦片中的固定能力)。
从左面打开插头盒盖子,脱开插头连接。
沿着传感器的线,一路拆开卡子。
换好后的线,注意红圈里3个卡子要卡好。
这里还有两个卡子要卡好
注意传感器有凸头的一面要对着车外侧,或者说是刹车片与刹车盘接触的一侧。插入传感器的时候要插到位,就是蓝箭头的两个卡子要卡住红色箭头的两个铜凸起。
传感器线要从卡钳的这里穿过来
7. 换新刹车片,装回卡钳
新旧刹车片对比:
已经报警的刹车片,厚度大概是新片的1/3。实际上还剩下大概3-4毫米厚可以用。刹车片磨到红线位置,就报警说刹车片必须要去4S店换了。说实话有点报警太早了吧,再开至少三四千公里也应该没问题。
注意!
带凸起的刹车片(对比照片上两个红圈里面)用于制动摩擦片磨损传感器的定位,因此必须安装在活塞侧,就是制动盘的内侧。
将压刹车活塞工具放在制动器活塞上。将制动器活塞往回旋转至极限位置。
注意!
当压回活塞时,注意检查刹车液罐中的制动液面高度。溢出的制动液会破坏油漆。
没有这个压刹车活塞工具的朋友,也可以用普通的G字钳(TB上搜“C字夹子G字夹C夹”)。
给刹车片的锤形头(与卡簧的接触面)薄薄地抹制动消音膏。
给刹车活塞与刹车片接触的三个面(红圈)薄薄抹一层制动消音膏。
注意!
旁边的一圈橡胶防尘罩不准接触制动膏,否则会引起防尘密封圈膨胀。
检查防尘套的损坏情况,如有必要,进行更新。
刹车卡钳与外侧刹车片的两个接触面上,薄薄抹一层制动消音膏。
刹车卡钳与外侧刹车片的两个接触面(红圈)上,薄薄抹一层制动消音膏。
装好两个新刹车片
装回卡钳的时候,先对准上面螺栓孔(红圈),插进上面导向螺栓,再对准下面螺栓孔(蓝圈),这样会比较容易装上。
如果买的是BMW刹车配件,就更换带来的新的导向螺栓。
拧紧力矩 35Nm
新旧螺栓对比。右侧的旧螺栓上蓝色耐落胶层已经破坏了。
8. 装回轮胎:注意轮毂螺栓扭矩是140Nm
9. 装好后必须注意下列事项:
    a. 制动踏板数次踩到底,以使制动摩擦片与制动盘贴合。
    b. 打开点火开关
    c. 在制动器已踩下时按压制动按钮。
    d. 驻车制动器打开一次、关闭一次和重新打开。
10. 仪表板保养提示复位:
关好车门,不要拉驻车制动,按动点火开关(不要启动)。长按仪表盘左下角的里程表复位黑色按钮5秒(也许要试几次),仪表盘下面的小液晶板进入保养复位模式。进入后短按复位按钮,直到仪表盘显示“后部制动摩擦片 - 可进行复位”的提示。再次按住复位按钮,直到显示“是否进行复位?”时松开;再次按住复位按钮,直到显示“开始复位”时松开。然后会显示绿色的“复位成功”。此时后刹车片保养的提示或者报警就全部消除了,而且后刹车片的保养里程也复位到几万公里。
- 在低速行车时进行试制动,在最初的制动过程中制动器的效率可能降低。
- 不允许为磨合制动而进行过分的强迫制动和持续制动。
- 请向客户说明,在更换制动器后的头 200 km 内不允许进行故意的强迫制动。
- 把当前里程填到刹车片更换通知卡上,挂到档杆。
发过几个DIY帖子后,好几个车友问,是否可以到我店里来修车。
好吧,照片证明一下,哥真的不是专业修车师傅。欢迎大家交流DIY问题,但真的没店面可以接待马友啊
最后编辑于2017-05-20 19:03:42
