黑色皇冠动力升级作业,很骚,很给力,很有激情
1 3 发布于 2018-03-27 11:08:04 只看楼主 热门标准
油耗目前在做完首保后保持在10个油左右,纯市区,很少跑高速和郊区,所以只能提供市区的油耗,在做首保之前一直都是在11个油左右,现在差不多6毛钱一公里,对于2.0T的车来说,油耗已经非常的领人满意了。空间的话,本人180的个子,165的体重,主驾驶室毫无挤迫感和压抑感,副驾驶老婆说够大了,主副驾驶都是电动座椅,后面没坐人是可以翘二郎腿的。后排空间的话,由于这个车设计就是4人坐的,后排中间有个很大的凸起。因为家里有两台车,所以也没有在乎这个,后排短时间坐三个人,中间那个人还能忍受,长时间坐的话,我家小孩都不愿意坐,但是坐两个人的话,那就是享受。2.0T的发动机,不管是加速,还是涡轮介入的时机,都给动力带来了很好的性能,皇冠作为丰田举足轻重的一款车型,动力上有四种模式运动模式,标准模式,节能模式,还有雪地模式,虽然运动模式没用过几次,但是那种开启后的推背感还是不错的,高速跑得少,也就城郊有机会试试,雪地模式没有用过,南方地区,估计没机会用。其实我觉得皇冠最大的特点还是舒适性,不管是风噪,胎噪比我科鲁兹好上太多了,真皮座椅的舒适度,让每一次驾驶都很舒心。如果在仪表盘那块再做的科技化一点就好了。很喜欢液晶仪表盘,可惜没有。内饰上的装饰件都很沉稳素雅,没有花里胡哨的感觉,几乎常触摸的地方,都是皮质包裹了,真皮的座椅和方向盘,舒适度上的话有这个级别车的感觉。
