这下才放心了,景逸SUV顶胶的改造
1 22 发布于 2019-11-09 17:37:19 只看楼主 热门标准
景逸SUV顶胶损坏造成前避震脱出的现象不少见啊!!!,
我的车12年买的,18年下半年约行程出10万时陆续两个前避震脱出来,还好是离开城里不远,尚可以勉强开回城修理,后怕中、、、,在装第二个顶胶时我感觉是不是这个顶胶有点问题,自己琢磨了一阵,估计是受下拉力不行,现改装好一对顶胶,加了垫片,垫片与顶胶间隙用树脂充填,第二副顶胶拆出的发现已有点间隙(用了约3万公里),久了估计也会脱出,大伙看看就明白,原来的顶胶在避震向上顶时受力坚固,但避震回弹时拉向下的力就没有这么好的坚固性了,本来直接加个垫片就行,但是但是、、、、,顶胶的那个上面的底不是平的哟!!!!!!----这个相当无语,只好买了个大点的垫片,中间用可凝固树脂固化充填它,这样上***当于有个锥形加固体,这下不会再脱下来了,
不知道厂家对这问题有否改好???
第二副顶胶用了3万多公里也有点被拉出来,有间隙了。
原顶胶这个面不平,中间有点突出。
改装好了的顶胶。
安装好后的顶胶,螺丝卡紧在垫片上,拉不下去啦!!
最后编辑于2019-11-09 17:55:56
