r710077 2017/07/07 17:38:46 发表在 44楼
请问大家变速箱的机滤必须更换吗?
白大白到 2017/07/15 22:22:28 发表在 46楼
勇哥 今天自己动手换机油了 我想咨询你一下 变速箱油螺丝垫片 你在哪买的 那个垫片 和机油口螺丝垫片尺寸一样大吗 能通用吗 谢谢
海福星勇哥 2017/07/16 09:19:14 发表在 47楼
变速箱油的那个垫片,我没有换。机油放油口的垫片和变速箱放油口的垫片是不同尺寸的。
白大白到 2017/07/16 09:30:34 发表在 48楼
好的 谢谢勇哥 我觉得那个垫片用两次在换 应该没问题!只要不变形 应该不会漏油
海福星勇哥 2017/07/16 10:15:27 发表在 49楼
变速箱的垫片不用换,这个垫片比机油的硬度高。不需要浪费钱。
燕过留影林林 2017/07/23 17:13:43 发表在 51楼
我的8.5代思域跑了12000多公里都没洗过节气门有木有问题?还有发动机刚开空调会抖一下、开空调感觉风扇停一下就散热.还请勇哥指点、谢谢!
燕过留影林林 2017/07/23 17:07:11 发表在 50楼
我也是找代理拿的美孚.10000公里才换一次.不知道会不会间隔太久了
海福星勇哥 2017/07/23 17:35:44 发表在 53楼
1万公里一换可以的。不用担心,你的机油滤别用太差的就行了。
海福星勇哥 2017/07/23 17:35:11 发表在 52楼
开空调抖动,那基本跟动力有关,以为空调会拉扯一部分动力。如果动力系统包括进气燃烧不稳定的话,就会出现这样的情况。你跑了12万还是1.2万公里?8.5的估计应该是12万了。我建议你清洗节气门。
燕过留影林林 2017/07/23 19:38:24 发表在 54楼
都用博士和马勒这俩个
燕过留影林林 2017/07/23 19:39:40 发表在 55楼
洗节气门要电脑匹配嘛?
海福星勇哥 2017/07/23 19:56:54 发表在 58楼
清洗前先找可以匹配节气门的地方,比如4S或汽修厂。一般汽修厂都有。先说好价钱才清洗,要先问好用什么清洗,千万别让汽修厂用化油器清洁剂,要自己买3M的或大凤工材的“节气门清洁剂”给店家用。记住,你是老板,你说了算。
燕过留影林林 2017/07/23 19:58:14 发表在 59楼
哪还是去4s,我们这个小地方工人不靠谱.
