hansonpenn 2015/04/14 17:11:09 发表在 主楼
从最近一篇高手实践神文中发现了这个:1、传说中的“分布式BMS采集器1总成”现身;第三部 针对没电的电池打个吊针,冲到 同组 平均电压,其实车差不多就均衡好了!“分布式BMS采集器1总成”看见没?采集单体电压等参数用的,打吊针的办法利用对单体电压采集线路给单体充电,此法可行,有科学道理!旁边BIC-05标签(HA-2152510与分布式BMS采集器编号相同)含义和标示的相关器件的功能未知,可能为同一封装的另一功能件。2、“分布式BMS采集器”对应每个电池模块一个;3、比亚迪“主动式均衡BMS”专利公告:注意每个电池包上有电池检测模块与模式选择模块,与摘要中“选择模式用于...
我的换了电池。现在最多能够充11度电。
另外气温的关系也有,15度和25度的,少跑5公里左右。
现在在家的话,用壁挂预约,一般可以预约7个小时。其他时候基本不预约。
成效嘛,不明显。
我新车刚提不到1个月,发现电池不怎么耐用,所以想均衡一下,对电池好点。
有的说是97%预约充电,但看了一篇技术贴说是要低电位均衡,5%-15%之间预约充电。
到底是要高位均衡还是低位均衡呀?
图片出现太久,找不回来了。车主都知道。
单体电池不均衡,导致充满时间提前,馈电时间提前,总可充电容量10KW左右,很多车都有。
为啥被动均衡就要一定在充电时候才能呢?
有啥证据证明?
秦均衡电路可以有条件大概和关闭,本来均衡电路对于主电路就相当于旁路电路,并联的,打不打开跟主电路放不放电没关系。
koakon 2015-4-16 15:37:43 发表在 24楼
1.单体电池不均衡,导致充满时间提前,馈电时间提前,总可充电容量10KW左右,均衡不平衡的车到8KW都有。
充满电以某个单体电芯电压到3.6V为准,5%电以某个单体电芯到2.6V左右为准。剧烈行驶导致电池组内电芯差异大。
2.被动均衡跟自动随时不冲突。现在被动均衡是30ma/h,均衡太慢,效果不明显。
3.有相应的实物出现,但装不装车还得考虑其他,如成本。有专利代表比亚迪掌握了这个技术。
现在比较可行的是预约充电均衡。
在预约充电时候,会打开电池的均衡电路。最高电压电芯进行放电。预约充电也得2周以上才见效。
车辆在OK状态下,均衡状态是打开的。周末可以先充满电,稍微用电到98%,然后进行长时间的预约充电,车就会对...
馈电时间提前是不是主动均衡才有的毛病呢?!
主动均衡要求提前充电结束,然后电池管理系统测试各个单体电量(需要时间),再将电量富余单体的能量转移到欠电单体……一但任何一定数量单体达到截止电压,为保护电池模块,结束外加电源的充电状态,把均衡的事留给达到截止电压的单体去完成,节约能源,保护每个单体。
而产生均衡问题的秦车主基本都不预约充电,满电后随拔随走,把秦动力电池均衡的时间硬生生给全掐了……
其实只要预约充电,充满后静置一段时间马上就会开始均衡,论坛已经有多例均衡至超过70公里的纯电续航。
我们都知道单体在放电的同时(驱动电机),是不可能再被其它单体充电的,所有单体一起放电才是秦动力电池的驱动电压。
被动均衡只能在充电的同时均衡,一但充电结束不会主动均衡。电路结构决定了……否则就不叫被动均衡了,主动和被动是指有无外接电源,单体主动还是被动均衡。只有有自动随时均衡功能的,只能是主动均衡。主动均衡中成本最低的飞度电容方案,均衡速度也很慢。
现在比较可行的是预约充电均衡。
车辆在OK状态下,均衡状态是打开的。周末可以先充满电,稍微用电到98%,然后进行长时间的预约充电,车就会对高压电芯进行放电,减少电芯间电压差异。
现在问题实质就是,被动均衡电路均衡效果不佳。车主没有长时间均衡效果不明显,特别是剧烈驾驶的车主。
要解决办法就是对低压单电芯进行充电,最近车主群的话题就是这个。
回答同1.+2.
预约充电后车辆的静置和下一次预约充电是关键。
这些都是主动均衡的特点。被动均衡做不到这些。
随充随走,单体放电频繁,不给电池主动均衡时间,是车主电池产生不均衡的原因;而剧烈驾驶让单体电量不足于驱动主动均衡,是加重电池不均衡的原因。
以上是车主群内总结的经验。
我不喜欢别人嚼过的馍,凡事都爱独立思考,科学探讨最忌讳先入为主,请谅解。
