朗动手领安装纽曼pad导航那些事情
1 284 发布于 2013-12-22 18:12:28 只看楼主 热门标准
       自从买了车,就跑过一次长途,用到一次导航,那个时候还是便携导航,便携式的导航方便,但是容易卡机,在高速公路卡过一次,那个时候取下来重新设置 ,很危险,所以就决定安装一个导航,加上后面媳妇要开,导航一体机容易操作。
       进入了漫长的导航选择过程,因为导航这个东西说起来就是几个功能,导航为主要功能,基本每个导航都能满足,但是有一些功能虽说用的很少但是绝对不能缺失的,从外观上,音质上,操作上,还有顺畅度上来考虑。看了飞歌导航,飞歌导航外观不喜欢,而且的处理速度与纽曼比的话从数据上是少了很多,音质上,没比对,但是相信纽曼一直从事音乐播放肯定不差。后在某宝上找到了纽曼pad导航,双系统(安卓和ce系统),支持无损音乐,1080p电影。收到后一看,
很大的箱子,包装很结实,
这么厚的泡沫,纽曼连包装的泡沫都是单独开磨具做出来的,所以包装在运输中完全没有任何破损,
这是所有的配件,撬棒,数据线,导航与车子的链接先线,iopd线,pad盒子,倒车影像等等,都很齐全。
这是主机,很大的,8寸屏幕(看观请忽略旁边的围巾,呵呵)
先拿撬棒撬开空调出风口,从底部撬开比较容易,再撬开中间,这样不容易弄破,请各位装导航的朋友记住,现在是冬天,塑料件容易在外力过大的情况下容易裂开,一定要注意。
再卸掉固定上面的6个螺丝,之后把原来的cd机器上门的框子拿下来,要不然里面的还有2个螺丝是拿不掉的,取下来后,螺丝卸掉,原车的cd机就能拿下来了,还有要把原车的时钟拿下来,放在导航上面,
之后按照后面的对照表进行插线,纽曼这个做的很好,每一个线孔都是唯一的,不管怎么插都不会插错,只要能插进去就是对的了,之后线扎把线扎紧,我是防止有异响就扎了下。
安卓盒子放置在手套箱内,线从中控台穿到手套箱箱内,
导航弄好后就安装倒车影像,因为倒车影像是一个装的,都是晚上装的,没有时间拍照,说下大概的过程,先从中控里面穿线左侧下面,从脚底那下来,这个有点麻烦,穿到保险盒后面,之后从车子边缘,把车子踏板拽出来,走线,一直走到后面,掀开后备箱的隔音板,穿到那个里面,之后连接倒挡线,
把倒车灯拆掉一个,换上倒车影像
在中控那个里面有一个露出的红线,一定要接到电源线上,要不然没有影像,这是安装过程中遇到的问题,后是打电话给纽曼的技术人员指导下完成的,晚上8点多打电话人还在的 呵呵,幸运,测试好后,没有问题,
手套箱里面的ipod线,
拧上螺丝
开机界面,很不错的,开着就很动感,
主界面,时间是自动定位更新的,很方便的,
导航界面,搜星很快的,最少的时候有8个,
音频设置,有很多种音频选择,听下了一首歌曲,发现音质大大的提升,比以前的强很多很多,所以不用担心安装导航会损坏原来的音质,纽曼这方面做得很好,
声音平衡,能调控前面后面的音量,
安卓界面,很简单,很大气,背景的壁纸可自定义,可以放上自己喜欢的相片,
倒车影像,白天的是不是很清楚,
收音机界面,直接显示中文名字,比以前还要记住波段方便多了,
背光自定义,可以调到与车子一样的蓝光,完全统一,整体协调性很棒,
可以看到接缝完全匹配,没有一点缝隙,
可以同步自己手机的电话号码,在这个严交规的情况下,用蓝牙电话很方便,对自己和他人都是很负责的,音质在高架上测试了下,对方完全能清晰的听到通话声音,不用担心声音小,再也不需要像以前那样,打电话靠吼,
方空可以自己来设置,如果朗动方空1设置不好了的话,可以设置方空2,这样是可以的。
显示设置,在太阳光很强的情况下,可以设置背景最亮,这样屏幕不会反光,
这个是导航的路径选择,可以选择其他的导航软件。
输入法和系统工具,风扇选择,纽曼对于降温这一块做的很好,铝片散热和风扇共同散热,风扇会在设定温度自动启动。
全部弄好后,开车出去体验了一番,导航搜星很快,能很快定位,在交叉路口,有提示,而且有3d提示,很方便,故意不按照导航的路径走,  导航能很快的重新计算路径,比我之前用的导航要快很多很多,还有就是车子在熄火后,导航还在运行5秒钟,,关机和开机的画面都很漂亮,要是能设置成自己的车子的车标就好了,这个传说是有的,有待研究,音质比以前好很多,能导航和音乐同时,导航的声音设置在旋钮中那,旋一下,声音下面有一个下来菜单,设置里面的就好了,歌曲界面能播放歌词,和音乐的画面,能快速的找到自己想听的歌曲,快捷方便,界面操作很方便,指腹就可以滑动,五点操作,比电阻屏是方便很多的,蓝牙那边,导入的电话簿目前苹果手机是不支持名字导入的,只有号码,这个有待改进。其他的方面还在测试中,有新的功能发现会及时与大家分享。
最后编辑于2013-12-22 18:25:34
/15页
