朗动方向盘卡滞问题分析
1 27 发布于 2019-12-27 02:28:34 只看楼主 热门标准
小狼开了快4年了,过保半年多
终于在12月,方向出现了卡滞的现象
具体描述:
1、方向在细微调整时,左右轻打方向,会出现轻微的卡,不顺畅
2、打大方向快到尽的时候,方向盘开始跳动,出现更明显的卡顿
3、高速行驶,120公里变道,出现轻微卡顿,类似1的手感
4、方向路面反馈正常,慢速市内打方向正常,方向盘还是十分紧致
出现这问题,第一时间想到了方向机通病,刚刚过保
这时开始刷论坛,总结问题
看到一位网友说过一个办法,给方向柱万向节上黄油
心想这是最简单容易办到的,先尝试在最简单的入手解决
刹车旁边有方向盘的万向节,两个和一个花型的滚筒接头
晚上在万向节上少量黄油,中间滚筒搽干净去锈、
第二天试车,顺滑十分多,而且卡滞现象明显减少
于是,我认真地给两个万向节上黄油,过程搽干净以前的油痕
再试车,卡滞现象完全消失、
后面细想,这问题
这问题的同病是不是万向节的祸?
万向节承受着轮胎传递的震动,方向的阻力,作为有点脆弱的万向节,在传动的时候缺少润滑,很容易出现金属与金属之间的干磨。
干磨就是在少量滑动的时候阻力特别大,大量滑动时才顺畅,这也能解释为什么在少量偏移方向盘的时候感觉特别明显,包括高速公路
如果真的是危及安全的转向机通病,没有理由不召回吧,也不见有几个网友以为这种卡滞导致方向完全不能转动。
如果真的有网友过保了像我一样的情况的,尝试一下我的这个方法,再下定论要不要换胶垫或者方向机,先从简单的地方入手,是比价正确的方式,毕竟拆都会造成二次伤害。
/2页
