12款朗动底盘异响,过烂路咯噔咯噔响,自己动手更换下摆臂球头
1 42 发布于 2021-05-20 12:33:12 只看楼主 热门标准
我12年的朗动 现在是11万公里。从去年开始就出现过烂路底盘 咯噔 咯噔 响,跑起来感觉有点像轮子要掉了一样。本来想不管它的,但还是怕它时间长了有安全隐患。决定还是修一修。
    看到网上很多人说朗动不能单独换球头,跑去汽修店问过,也说朗动只能换下摆臂总成,没办法换球头,一对 换好700块。觉得有点贵就没换。
    主要还是看到很多人说不能单独换球头,所以就自己动手换一回给那些说不能换的人看一下。X宝搜了下 有朗动球头卖,就下单买了两个(30一个包邮)。
    收到货 第一次动手的时候 拆下轮子折腾半天, 结果球头拆不下来,很紧  又不敢用锤子砸,怕把别的东西敲变形了。就又装回去。买了个拆球头的专用工具(35包邮),收到工具才再次开工。
   要把下摆臂总成拿下来才好换球头,最开始我是想不拆摆臂的,直接在上面换球头,结果没法操作。只能整个摆臂拆下来,换好球头再装回去。
看一下 这是某店家给我的朗动前悬架零部件结构图和零件编号。厂家都有提供这个零件,哪有不能单独换的道理。
左边开始
加长扳手 才够力,不然扳不动。
方向往左打死,比较好下手。
刹车钳螺丝拆掉一个
然后把刹车钳往上翻,就看到球头螺丝了,这个螺丝不紧,但是拆掉螺丝要把球头弄出来就好紧,这一步没工具搞不定。(注意哈 到这里刹车片就可以直接取下来了,如果换刹车片 就到这里换上新的就可以装回去了。)
就这里很紧哈 。除了用这工具我没有找到好的办法,主要是车轮这一块结构 不敢用蛮力。不敢用锤子敲
这里是一个螺栓,从下面往上穿上来的 用19的扳手,螺母位置因为空间问题 只能用开口扳手
这个螺栓是17的  这个也不太好操作。
拆下来的摆臂总成,可以看到球头烂得不成样了。
球头坏了 ,很松,用手可以随便摆动,新的球头用手是掰不动的。红色标的这里是个卡簧,要把卡簧取下来 球头才能出来。
接下来就要用到这个家伙,平口钳。
卡簧取下来以后,把球头压出来。我是用平口钳加一个50内径的钢套(球头底部最大的地方直经是46多点) 把球头顶出来,
这里很紧 这一步没工具拆不下来。敲是敲不出来的。我这个平口钳借的 也太小了。拆下来以后, 弄一下长一点的钢套放在另一边把新的球头压进去。最关键的就在这里
坏的球头拆下来了
新旧球头对比一下
新旧球头对比
这是换好新球头的,还没装卡簧。后面就把摆臂总成原样装回去就OK了。装的时候球头螺杆和刹车盘那边的孔要对好位置,不然不好装。
这是右边的 换好球头的样子  卡簧也扣好了。
右边摆臂装好了,装好刹车钳和轮胎就OK了。
总的来说 难度比较大 ,还是建议不要自己动手换球头,换这个动手能力要还可以,主要还是工具。你如果动手能力还可以又有工具拆装球头的话 还可以自己折腾一下。我能找到的也就只有这个平口钳,而且我这个还太小了,操作起来很麻烦。
  我的换完以后 过烂路底盘 咯噔咯噔响声完全没有了 ,感觉结实了很多的样子。主要的就是跑个坑洼不平的路不会感觉到轮子要掉了一样。都说要做四轮定位,我的暂时没有做,不过还是想去做一下,毕竟我这车还是14年做过一次四轮定位。
最后编辑于2021-05-28 14:11:26
共3页
1 2 3
