菲翔改装轮毂者众多,改装氙灯者更多,那我这次就把加装的一部份搞出来,给大家喷喷,好坏不表,各自开心就好。闲话少说,直接来真家伙,上!
当拿到行车记录仪后,第一时间使用USB连接电脑试机,选择摄像头,待电脑自动安装驱动后,直接打开QQ设置,查看视频状态是否可用,这是我的天行汇V5第一张视频图片截图,同时说明记录仪可作电脑摄像头使用。
视频中有我这次的工具与倒车镜
安装行车记录仪的重点,在于取电,有人使用点烟器,而我选择了保险丝盒取电,这样可以走线更暗,驾驶室更简洁
菲翔保险比盒不在驾驶室,而是在机头内,这个接线是在经销商维修厂内完成的,当时没拍很多照片
电瓶上面那个就是保险丝盒了,照片为证,降压线顺着机仓线束穿进驾驶室的,非常隐密。
这就是降压线了,那个长方型的就是降压模块。
把降压线藏起来,接上记录仪,直接开机测试,成功!真是简单安装,方便!只是吸盘未配置万向球,只有一个转向节,在停车时外露无法收藏到后视镜内侧,后续再加装一个万向球。
出去试车,是骡子是马,出去溜溜,看看有没有我之前的行车记录好,哈哈。
下小雨,但记录仪很清晰,足够分辨车牌与行人,各位感觉色彩如何?
回家继续测试TF卡,这次买的也是32G的东芝,写8M左右,读16M左右
换一个软件继续测试,与上面测试几乎相同。虽然没达到我预期,但已经足够记录仪使用。
精彩的永远在后面,直接上路测试记录仪拍摄效果,由于本人太笨,上传到百度云,然而汽车之家却只能使用优酷和土豆,狂晕!,昨晚传的太累了,贴子等到今天才发,所以今天又重新上传优酷,一大早传到中午,终于完工,大家有福了,立马点击看我最新上传的视频吧,绝对全面
侧光效果(背光30度)
阴天小雨
夜晚效果
各位,看到这样的效果怎么样?我个人感觉比我之前800多元买的双镜头好多了,这款是标准的1080P,警请各位亲们,市面上那些720P不带HDR的记录仪效果真的不敢恭维。
(经过上传后压缩的视频,确实比录制的差很多,优酷再不改变,真要落后了。)
华丽丽的分割线。
接下来说一下倒车后视镜的加装,这镜子装起来难度也不大,不过需要有一些工具:剪钳、螺丝刀、电工胶布、一双勤劳的手...
先拆开尾箱罩板,菲翔使用的胶钉可多次重复使用,拆卸很方便。
拆掉尾箱板后,就可以发现中间部位下图这个方框了,方框有一橡胶垫密封着
取下方块橡胶,在中间割开一口子,准备从这口子中穿线。
方框外面是一塑胶板,倒车镜就要装在这块塑胶板上,所以要剪开一口子穿线。
螺丝刀从外向里插进去,向上掰,剪钳在里面可以慢慢剪开一小口子。
就是这些视频与电源线头要穿过去
很容易就穿进去了,简直是特意留给我们改装用的
这样的图片说明,再看不懂,我也没办法了
这里要说明的是接倒车线电源,最上面这根蓝线是倒车灯正极,接后视摄像头红线
我当时是测量电压之后,才接的电源线,呵呵,图片内文字述说有误。
这就是我剪开的口子,很小的,小手指都穿不过。
接好摄像头的电源线,就要接摄像头视频线了,视频线从驾驶室后视镜顶上一直接到尾箱后摄像头
视频线要与尾灯线束绑在一起,确保安全。
红色倒车镜线头电源是12V的,白色预留给右前摄像头使用,已经买回来了
降压线是以前记录仪用的,接在保险盒点烟器线路上。图片中文字写错了,抱歉。
安装完成,准备试机。
呵呵,怎么样,可视倒车出来了,带尺度的,很清晰,行车记录仪也工作正常。
一切OK,完工。这次加装,前后花了3个小时左右,下次再把右前镜头装上去,这次工具不齐。版主,来吧,首页有我吗,呵呵。
