入手翔翔已经8个月,中间也受伤过两次,还是一周之内,左边悬挂全部换了,左边大灯已经是第三个
...自己本身也是从事汽车行业,就准备脱离4S店,自己动手.第一次去4S店首保换的是KPE机油,跑了6000多公里发动机声音明显响了,1.1万时又去换了,现在开了1.5万多,决定自己换机油了,远离那坑爹的地方啊...花了40分钟全部完成噶,写作能力不是很好啊,各位将就看看把,上图
白色翔翔太漂亮了
本次要给翔翔换新的“血液” 自己公司仓库发的 灰壳5W30.同事K5也使用这机油,他跑了8000多放出来机油还是很好.
机油格....
新的空调格.....
接下来先换空调格
副架靠左脚的地方,有一块盖板.....
盖板直接往外拉就可以了....不要怕的.....黑色的这一块就是空调格的盖子.....
找到两颗十字螺丝,准备一把十字器就可以了....
开始转下螺丝.......
螺丝转下后,可以拿下空调盖板,下面有个卡子,需要翘一下.....
看到旧的空调滤芯,慢慢拿出来,有的阻挡.....
旧的空调格好像是活性炭的,新的只是普通的,不过用一个夏天而已啊....
装入新的空调格....
进入工位准备放油......
5000多公里没有打开过,还是蛮干净的......
空气格1万公里时换过,本次就进行吹吹干净,装进去还了......
找到机油格
套上工具,24的套筒
转松后,用手就可以转了......
真黑啊.....
机油格拿出,底座里有点很脏的机油,拿布擦干净.....
把旧的机油格拿出来,并把盖子清洗下.....机油格里流出来的脏油............
密封圈也换上新的....
装入新的机油格....
把机油格转紧,并把表面清洗干净...........拔出机油尺打开机油盖....
顶起进入主题,换油..........
这下护板作用还是很大的,这点菲亚特做的很好...表扬一下 需要拆下护板上八颗螺丝....
油底壳螺丝是17的.....
流出黑色的血液,直到成滴油.....
装紧油底壳螺丝,放下车加油....
本次加入机油3.3升左右,发动车子后声音很OK,还要看后续使用情况.....
全部完成开去工位,由于本次都是自己一个操作,有些照片没拍好,各位看官见谅下...疝气灯是在湖州小王改的,使用4个月一切OK.......用文字真的表达不是很好啊....都是当初没好好读书啊 如果可以,版主大人给个精吧
