arche80 2017/04/22 11:51:07 发表在 296楼
楼主,我刚操作过,空调滤盖板长条形,底端是卡扣固定,顶端是螺丝固定,这个是菲亚特的设计失误,本来应该是:顶端卡扣固定,底端螺丝固定,这样底端螺丝轻松拧下,盖板向上轻推后卡扣就轻松解开。回装时,顶端卡扣先挂住,在拧上底端螺丝即可。另外,盖板右侧的那个螺丝,和盖板固定没有任何关系,你没必要拧下它,如果拧下来了,别忘记回装。
中巴也疯狂 2017/04/23 12:07:34 发表在 298楼
arche80 2017/04/23 08:54:55 发表在 297楼
机油滤网盖顶,要用27的套筒,不是24的
ROsir1983 2017/04/28 23:59:43 发表在 305楼
励志 但手笨
liurun333 2017/05/01 02:23:06 发表在 307楼
楼主请问用30的油怎么样??我也想用30的
经济男1970 2017/05/19 15:04:58 发表在 313楼
倚竹而乐 2017/05/14 22:36:17 发表在 311楼
k5自然吸气的,用5w-30机油足够了。菲翔是涡轮车,用5w-40的,说明书上写的很清楚。30的太稀,热衰减也厉害,会引起冒蓝烟和气门响的。
许玉春 2017/05/22 19:44:40 发表在 318楼
机油格用什么的,哥们
