kelei999999 2015-2-9 10:41:01 发表在 339楼
错,废气涡轮的原理就摆在那里。一旦发动机启动,涡轮就在转动,如果不信,你可去4S店,拆掉进气入口就可以看到涡轮叶片,一起动发动机,涡轮叶片就开始转动了。当然,怠速时,涡轮叶片转速不高,可能没有增压效果。由此可见,废气涡轮并没有什么介入点。而是已启动发动机,涡轮就开始工作,只是增压的效果有高有低罢了,至少菲翔我是亲眼看见的。而且1500转时,扭矩就到了180NM,自吸2.0L的发动机要3000转才能达到,涡轮没有工作你认为可能吗?
谢谢回复。(论坛是大家学习知识、交流经验和相互帮助的园地,树立良好学风和科学态度是必要的,科学技术是严谨且有规律的,在没有弄清楚之前不要轻易下结论)
1. 被动参与和主动介入是两码事:
1)公交车行驶中能说车上的乘客在走吗?空调外挂机风扇被风吹动能说空调在制冷吗?
发动机启动涡轮开始转动没错,但此时由于涡轮转数很低,产生的废气压达不到规定要求的压力值,无法自动开启进气阀向燃烧室输入增压气体助燃。所以,此时的涡轮转动没有意义;
2)只有发动机转数达到一定值后,涡轮高速旋转,产生的废气压达到规定值,进气阀自动开启向燃烧室喷入增压气体,达到帮助燃油充分燃烧、提高热效率和增加动力的目的;
3)发动机启动就介入增压的是机械式增压器,由发动机出根轴带动增压器齿轮旋转,起到即使增压效果。但由于对发动机功率有损耗,现普通家轿中很少使用。
2. 何为介入?
1)所谓介入是指真正参与。涡轮增压器的介入是指将增压气体喷入燃烧室,起到助燃效果;
2)而发动机启动涡轮就介入增压,目前的技术水平还达不到。
3. 涡轮增压器一般分两种:低速增压器和高速增压器。
1)低速增压器的涡轮起始增压相对发动机转数为1000-1250转左右,可在较低速度下实现增压;
2)高速增压器的涡轮起始增压相对发动机转数为1750-2000转左右,只有在较高速度下实现增压;
3)菲翔的涡轮增压器介于低速和高速之间由霍尼韦尔设计制造,其涡轮起始增压相对发动机转数为1400-1500左右;怠速或低速时无法实现介入增压。
4. 为了提高增压效果,有些高档车采用双涡轮增压(低速、高速并用)来解决低速增压问题,但普通家轿由于成本和技术复杂无法做到。
5. 从涡轮增压特性曲线图中可以看出,好多合资车和国产车的特性曲线从发动机1000转起始,而菲翔的特性曲线(包括120P及150P)是从发动机1400转起始,1000-1400转时没有曲线,说明该转数区间菲翔的涡轮增压器没有介入工作,同时说明菲翔的低速增压性能不如前者。
6. 介入意味着开始增压提高发动机的动力输出,否者谈不上介入:
1)如果菲翔的涡轮增压器低速甚至怠速就介入增压,好多菲友吐槽起步肉如何解释?
2)市区拥堵车速很低,菲翔的油耗增大,原因是涡轮增压没起作用,只靠1.368排量的发动机拖动近1.5吨重的车体,小马拉大车,只能用增加供油量提高车速;
3)当达到一定车速(即发动机达到一定转数),涡轮增压器开始介入增压,由于燃烧充分而减少供油量,实现了高效率低油耗。(菲翔低速费油和高速省油就是这个道理)
(学无止境,任何知识的领会需要一个过程。希望你静下心来,虚心提高自己。祝你不断进步。)
