胡兵的兵 2015-1-12 20:21:02 发表在 98楼
老伯;150匹用高标号油要好些,低功率也用有什么好处和什么弊处
贤侄:其实,120P与150P从硬件来讲是一种发动机,压缩比同为9.8,只是通过软件干预和用油标号不同导致输出功率有异,技术参数中除功率和扭矩,其他完全一样。120P参数介质是93而150P则用了93、97两种。
唯一不同的是对应的发动机转速(rpm),由于相差500转,就好解释了:120P用的93,2500转时达到最大净功率和最大净扭矩,原因是93中MMT(抗爆剂)为10%(比97少了一半),而催化汽油比97多了10%,使其爆燃速度加快,可以用低一些的转数达到峰值;150P的功、扭数据有两种,是分别用93和97取得的。由于97的MMT(抗爆剂)为20%(比93高一倍),而催化汽油少了10%,致使爆燃速度减慢,必须提高500转(即3000转)来加快爆燃,才能达到峰值。
150P用93或97,最大净功率分别为144.2P和150P(相差3.86%);最大净扭矩分别为227和230(相差1.3%)。
由于老伯的白尊一直93,没有使用97的体会,不敢多言。但理论上讲,不管120P还是150P使用97应该没有问题,只是在不同使用条件下,两种油的作用及反馈信息有别。
[本回复最后由 哥本哈根3 于2015-01-15 05:46:44 编辑]
