前言:
鹰眼——俗称流氓灯,不过鹰眼又区别于传统意义上的流氓灯。流氓灯一般随大灯启动,或者手动启动(对付远光狗真解气)不管有意还是无心,都会对后车行车安全造成一定程度的影响。所以这种改装我是万万不会碰的,正所谓改装也是有底线的,一切以安全为中心。
加装鹰眼其实是因为爱妃的倒车灯光有些散,很多人要说了,倒车灯灯光就是要散,只有散了才能扩大照射范围。可实际上菲翔的灯光虽然散,但是亮度不够,而且灯光偏于和地面平行,这样对于我来说晚上停车就有些问题了。因为小区的车位是草坪砖,一般以砖头的边线为界。而车位这条路路灯很弱,这样一来倒车的时候就看不清车位的线(我贴了小圆镜,但是因为光线比较暗,所以夜晚效果也不理想)经常偏左或者偏右,对于我这样的强迫症患者来说实在是无法接受,一直心想着如何提高倒车灯的亮度和角度。
一开始就琢磨着想把倒车灯换了,换成高亮的LED灯泡。可是网上一直没有适配菲翔的,要么直接装了报错,要么并一个电阻。加上本地一位车友反应换了LED灯泡的效果其实并不好,所以就放弃了。后来就开始想能不能加装鹰眼,可是论坛里貌似没有这样的帖子。没有可以借鉴的经验,加上菲翔敏感的行车电脑,一不小心电脑就会报错,于是也没有实施。直到一次偶然的机会我在致悦论坛闲逛的时候发现一位致悦车友加装了鹰眼,而且没有报错,心中的热情再一次被点燃。迅速的向那位车友要来了鹰眼链接,并且请教了接线思路与方法,心中大概有了一个底。
致悦车友的思路是后保打孔,把鹰眼并联相接,然后接倒车灯。这样平时不会启动,只有倒车的时候鹰眼才会启动。由于是后保打孔,这样照射的角度会朝向地面,增加铺路的宽度和亮度(谁说只有大灯才有铺路效果?倒车也行!!)我心想菲翔致悦除了外形不一样之外,其他的东西应该是一样的。而且理论上致悦可以接上去不报错的鹰眼,菲翔也可以,打定主意,下单购买!!
不过百世汇通你确定你是快递??江浙沪你用了5天,你这是要和邮政比慢的节奏??
终于到货了,迫不及待拆箱。正面照,透镜式鹰眼
看侧面,其实鹰眼体积很小。
不过拿到了鹰眼之后感觉哪里不对!尼玛!线头居然只有80cm,坑爹那!!!哎,只怪当初没问清楚,算了从朋友那里找了2m的线接上(后来我才搞清楚,致悦的倒车灯就在后保上,所以80cm就够了。菲翔要从后保走到后备箱,再到倒车灯,大约需要3m的线)虽然致悦不报错,但是难保菲翔也可以,于是先要测试一番
把后备箱隔音棉拆掉,找到倒车灯的火线
看!火线就是这根绿色的线
剪刀上场,开始破线!!(哎,没有破线钳这么高端的工具)
小心的把皮剪掉,扒开
找到鹰眼的火线(红色)
搭线!
接着零线负极搭铁
好了,线路通畅,点火实验!!!哈哈成功了,鹰眼巨亮!!!
行车电脑不报错!!!!太棒了!!!
接着把第二颗鹰眼并联上去,继续测试!!看这里,两根火线接倒车灯,两根零线搭铁
也成功了!!!(灯头在左侧尾灯上方,小伙伴们找到了吗)
接下来做第三次测试,就是之前说到的接线的问题。看,这里已经接上了3m的线,加长线还是按照火线接灯,零线搭铁的原则,又又又又成功了!!艾玛,太振奋人心了!截止到目前为止,一切顺利!!
哈哈,成功了,鹰眼很亮,很不错吧
下面就这是开始了!!由于菲翔后保和倒车灯有一段距离,加上一会还要打孔穿线,所以这里要拆下后保,由于我缺乏必要的工具,也没有相应的经验,所以把车开到4s店,请技师帮忙。不过需要付费,拆装保险杠100元,正好家里还有买车时送的卷,拿了一张来抵。反正卷也花不出去,正好把他用掉。
专业的人做事就是快,很快后保就拆下来了。拆尾灯
边上的螺丝
抠胶条
完工!!!
下面就要开始打孔了,找到合适的位置,我个人觉得离反光灯大约2-3cm最合适
用美工刀包边角修理工整
里面也一样需要修一修
接着把鹰眼传过去,固定。后面的螺丝拧紧,这里需要一个扳手,不过..... 好吧,尖嘴钳一样可以用
ok
螺丝和线束涂上防水胶,防止螺丝松动以及灯头进水
接着就再换到右边重复上述步骤,这样鹰眼就全部固定好了,下面就是接线了,此步骤简单,只要火线和零线不要接错就可以了,首先将两颗鹰眼并联
线头要处理好
然后顺着雷达走线,用扎带绑好
接着从侧面走到后备箱,顺着后备箱杆走线到倒车灯
接线
这里有个小插曲,原车的螺丝由于表面油漆,所以导电性并不是很好,所以导致鹰眼亮度很低,一度怀疑是不是哪里出问题了,后来冷静的思考一番估计是负极的原因,果断加了两块垫片,果然一切恢复了,又能亮瞎双眼了。
扎带绑好,装好隔音棉
完工!!!!从远处看是不是几乎看不出来?
不过作为一个强迫症晚期患者,总觉得这样不是那么的完美。毕竟原装位走线才是我追求的目标,所以。。。继续拆!!!!!扒开后备箱备胎的盖板
看到圆圈里的这个洞了嘛?这就是原车雷达的走线孔,雷达的线就是从这里从后保走到车厢里面去的,把线从这个孔里穿出来。
接着顺着原车线束走到后备箱里面
然后顺着倒车灯,刹车灯的线走到箱盖里面,完全原装的范儿!!!毫无违和感!!!好了,走线到此结束,这样终于让我满意了
看看效果图,白天的效果(地上明显两个光波)
侧面就能看到明显的光波
重头戏来了,看晚上的效果这是倒车影像的效果。和原来相比明显就是两团亮光,实际图案比这个清晰,请原谅我的拍照技术
远处效果,怎么样????
拉近点,wow!!赞爆了
再来一张主驾驶的角度,后方看的清清楚楚
总结篇:
总花费:鹰眼13*2=26包邮,拆装后保100元(用卷抵),手工自出。最后感谢本地车友会会长瓜瓜,我们两个人共用时3小时搞定。
全文到这里就结束了,感谢观看,谢谢!再见!2015年3月5日
