我3万公里刹车油减少到Max下方三厘米的地方了,不知道正不正常。
贝壳_will 2015-7-16 11:04:55 发表在 主楼
菲翔已经使用2年半了, 想想刹车油还没换过,虽然使用刹车油检测笔测试结果是水份含量在1%以下,但看到油的颜色已经很深,还是自己动手换一换吧。
本次为了彻底把刹车油全部更换,还使用了一个蓝牙OBD以控制ABS泵,排出该泵中低压储油室中的旧刹车油。
小知识:
制动液的规范有SAE及DOT两种,目前SAE的标准已没有人使用,现在普遍采用的标准是DOT。 SAE发展出来的规范有SAE J1703F及SAE J1703 JAN80;DOT发展出来的规范有DOT3、DOT4、DOT5、DOT5.1,DOT系列标准主要的差异在于平衡回流沸点(ERBP)的区别,就是我们所说的干沸点(Dry boiling point ERBP)和湿沸点(Wet boiling point ERBP)的总称。
判定刹车制动液的指标好坏是...
请问楼主,更换ABS低压泵中的刹车油时,你用技师盒子激活了再循环泵,那我更换完毕以后。这个被激活的再循环泵是否一直处于被激活的状态,是否还需要做其他操作来关闭这个已激活的循环泵,这里不是很明白,求楼主告诉详细的操作,我已经买了一个技师盒子,打算学楼主了~~~
