另外,从查到的资料看,有以下几点我个人的分析,供车友参考,不过仅仅代表我个人看法哦:
1. 其实保险点的话,还是原车的IKR9H8、IRIMAC9、DCPR9EIX这几款,因为这几款的电极间隙都是原车要求的0.8mm,但是,IRIMAC9、DCPR9EIX也有一个明显的问题,那就是都是中心电极为铱金,而侧电极是镍合金的,其中心电极直径是0.6mm,虽然比一般的中心电极直径小,理论上火花比较强,但总体上应该算铱金火花塞里面比较大众化的东西,是铱金火花塞,但不是更高级一些的双铱金或者铱铂金火花塞,其寿命可能是一般般的,所以最好按照原厂要求3万左右就换。因为查不到更详细的技术资料,所以IKR9H8不确定是不是侧电极也是镍合金,有车友说观察IKR9H8的侧电极是铂金的。
刚又去仔细看了看x猫的产品照片,发现DCPR9EIX和IKR9H8的侧电极长的是普通的样子,但IRIMAC9的侧电极则是特殊的切割形状,这说明,IRIMAC9可能还真的和DCPR9EIX、IKR9H8不一样,貌似这个IRIMAC9的侧电极的特殊切割的部位的金属颜色和侧电极其他部位是不一样的,可能这款还真是铱铂金或者双铱金的。
2. NGK的赛车级火花塞R2525-9虽然是赛车级的,但整个火花塞中貌似没有铱金,中心电极是铂金的,侧电极不确定是不是像马云卖家说的也是铂金,资料上看应该是镍合金,所以,其性能可能很好,耐高温性能不是很确定是不是能赶上铱金火花塞,按理说赛车级的应该没问题,也许其铂金的配方不错呢;其中心电极直径为1.3mm,远大于原厂的,按理说可能寿命还是比较长,这一款我个人主要觉得因为国外网站上看到的和马云家看到的在颜色上有些区别,所以有点疑虑,整体上性价比可能一般般,最重要的,其火花塞间隙是0.6mm,比原车的小了0.2mm,间隙小的好处是对点火线圈的压力小些,但火花理论上相对可能要弱些,而且容易因为积碳之类的缘故导致性能下降甚至损坏,也许这是赛车级的火花塞采用斜直的侧电极的原因之一?用斜直型的侧电极来弥补火花偏弱的问题?
3.SIKR9A7,也是号称赛车级的火花塞,从参数看,中心电极铱金,侧电极铂金,配置很好,应该算真正意义上的铱铂金火花塞吧,性价比也是不错的,唯一的是间隙也稍微小点,是0.7mm,比原车的小0.1mm,也许赛车级的间隙都小些是有什么特定的原因的吧,这款的寿命按理说应该很不错,性价比也好。
4. 电装的IXU27,中心电极铱金,而且比NGK的直径还要小,只有0.4mm,技术上貌似更牛些,理论上可能产生火花的能力更好点,但是这么细的直径,寿命方面应该并没有啥好处吧,间隙方面比原车的大0.1mm,理论上也应该产生火花的能力更强一些,但对点火线圈、高压系统的压力也要更大一点点,所以,这款应该性能有可能比原车的稍好一些,寿命方面应该差不多,不会特别好,这款也是铱金火花塞里的大众化产品,侧电极是普通的镍合金,只能算铱金火花塞了。卖家不多,只有那么一两家在卖。
5.电装的赛车级IXU01-27,这款配置上也是很强,应该也是真正意义上的铱铂金火花塞,中心电极铱金而且是挺牛的0.4mm直径,侧电极纯铂金,性能上应该没得说,不过间隙也是0.6mm,小于原车的比较多,也是采用了斜直型的侧电极,马云家卖这个的很少,价格也比较贵,可能性价比算最差的,但估计假货应该非常少吧。
[本回复最后由 realcut 于2016-04-24 19:09:28 编辑]
