菲亚特菲翔和致悦的 发动机可加机油 大约在
1、旧油放干净3.2升左右
2、没放干净3升左右
绝对加不到3.5升,请车友一定要看清楚 油尺 超过上限是对发动机有害的~~~~~~~~~
有使用过以上机油的车友,汇报一下使用感受呗~!
蓝蓝小夭 2016/11/04 09:57:58 发表在 4楼
台架上的发动机是你民用的?涡轮有你头这么大
凡0尘 2016/11/04 13:32:22 发表在 6楼
我用的力魔,爽!
唔心菲翔 2016/11/04 09:39:51 发表在 主楼
这是涡轮增压发动机高负荷时的状态 涡轮增压发动机与普通自然吸气式发动机不同就在于转速和温度上。所谓转速主要是指涡轮轴和轴承的转速,满负荷时能高达每分钟近20 万转,在这个极高的转速和温度下必须要求主转轴室内的轴承有充分润滑和散热。 因此,对机油有一定的要求。一,要抗磨性好,二,要耐高温,三,油膜强度高,四,抗剪切力强。满足以上四点的最佳选择是全合成机油或半合成机油。转速越高要求机油抗剪切力越强,剪切力是机油黏度稳定性的保障。只有这样才能使得在高转速下机油的润滑能力不下降。而全合成机油优于普通矿物机油,尤其是抗剪切力方面的优势特别...
嘉年华两厢 2016/11/05 09:48:21 发表在 11楼
京东买的么
我用的还是改后的机油!感觉不咋地!正在想再保养换什么机油呢!看看大家都推荐什么
mqiycn 2016/11/05 20:43:31 发表在 15楼
你换的是黑桶的吧!估计是90的那种半合成机油,你的帖子我看过,你是一款手动的车子,120马力的,估计你缸内有积碳,改用120元/升强效机油吧!换机油之前,买点汽油添加剂用用,不建议连续使用,用完后然后再去更换新机油!建议还是使用5W-40的机油!
图片里证明SELENIA的机油确实好,我分析过数据是能够说明问题的
楼主好:
1.第一张照片是单涡高速增压器在实验室做极限试验(破坏性)的情况;
2.普通车用涡轮增压器(一般为单涡低速增压器)达不到这种程度,其转子轴及全浮动轴承峰值转速控制在6-10万转左右,峰值温度也控制在500-600℃左右;
3.而小排量涡轮增压器在实际使用时,其转速及温度远达不到极限峰值情况;
4.就1.4T-jet来讲,工况相对苟刻,使用适用的高品质全合成机油是必要的;而究竟哪种品牌适用,值得大家讨论;
5.在保证润滑质量的同时,还要有很好的流动性、自洁性以及高温稳定性、抗衰变能力;
6.我前三次保养均使用马石油KPE(SM、5W-40);因在北方,为了提高冷车启动质量,8月份四保时,更换马石油(国行)炫腾7000(SN、0W-40;注:各品牌中高档次全合成机油一般均为0W-40)。
(仅供参考)
哥本哈根3 2016/11/06 04:59:08 发表在 17楼
楼主好:1.第一张照片是单涡高速增压器在实验室做极限试验(破坏性)的情况;2.普通车用涡轮增压器(一般为单涡低速增压器)达不到这种程度,其转子轴及全浮动轴承峰值转速控制在6-10万转左右,峰值温度也控制在500-600℃左右;3.而小排量涡轮增压器在实际使用时,其转速及温度远达不到极限峰值情况;4.就1.4T-jet来讲,工况相对苟刻,使用适用的高品质全合成机油是必要的;而究竟哪种品牌适用,值得大家讨论;5.在保证润滑质量的同时,还要有很好的流动性、自洁性以及高温稳定性、抗衰变能力;6.我前三次保养均使用马石油KPE(SM、5W-40);因在北方,为了提高冷车启动质量,8月份四保时...
我的致悦跑了6w3,除了4S的加强版,试验过不少品种的机油了,用过威尼升的镭射5W-40、德灰0w-40、水美0w-40、摩特8100 xmax 0w-40、摩特300v 10w-40混合5w-40、托库SR5 5W-40;个人感觉德灰、水美、摩特8100 xmax这三款性价比不错,性能都挺好,也都能扛7500公里,托库SR5现在正在车上用,目前感觉性能最好,但性价比低一些,如果SR5能扛1w以上,性价比还可以接受。看技术参数的话,个人认为嘉实多基本上不是很适合这款1.4T发动机。
回复主楼
