巷尾的梧桐L 2017/07/11 22:34:28 发表在 20楼
看自己实际情况,我要他常亮 所以就取的最下角的保险丝,反正有遥控器可以独立关闭,控制器盒子到时候用扎带扎在旁边线束上面,不会晃动也没有异响
xlx1978 2017/07/12 13:19:49 发表在 22楼
你的七彩光源哪个店的,发现我收藏的和你不一样,觉得你的品质好。
巷尾的梧桐L 2017/07/12 20:39:19 发表在 23楼
旭月光纤灯饰
jerry_康 2017/07/25 04:27:17 发表在 25楼
楼主氛围灯有干扰收音机吗?
Szevan_NG 2017/07/25 08:42:31 发表在 26楼
氛围灯在哪买的,告诉下地址
巷尾的梧桐L 2017/05/29 19:50:28 发表在 主楼
dart氛围灯看上去还是比较骚,想装一个无赖自己装了九寸安卓机头没法直接安装,光纤是穿不过去的,于是乎就先拆掉9寸导航装回了原车收音机,。,光纤买的是4MM的,光源是双光源支持遥控变色,呼吸灯,呼吸渐变等效果。测试买来的光纤是否正常,光纤长度2.1米,2米的话就有点紧凑了,没有保险丝取电器线,就自己在正极线上焊接了一个5安保险丝上去,这样还是保险一点。正极和负极的线我都在中间在接了一根线出来留着备用,,以后再装一个后备箱开关,开关按钮上面有灯,所以到时候直接接上这个线就能用。负极取电,,没错我焊接了一个垫片上去,一切准备就绪,,,最后我把线都缠上了一圈反绒的胶布,这样看上去就跟原车线束一样...
Hanboyan 2017/07/31 08:04:32 发表在 29楼
动手能力真强 我想找人弄呢
巷尾的梧桐L 2017/08/01 11:51:37 发表在 30楼
还是建议没有装导航的,一定装8.4寸的,,,
