13年8月份菲亚特菲翔变速箱自适应匹配——枫河谷解析
1 21 发布于 2018-12-28 19:09:29 只看楼主 热门标准
案例背景:一辆13年菲亚特菲翔,在行驶过程中变速箱异响,车主准备停车时发现无后退挡,前进挡时有时无,故将车子开到汽车修理店要求维修。维修技师根据维修经验判断,离合器压盘、离合片可能烧损,拆开发现与离合器连接的轴承前部螺帽断裂,导致离合片、压盘磨损烧坏,弹珠也都掉落。更换七件套,装车后挂挡无反应,使用道通908PRO进变速箱控制单元做完“奇数和/或偶数挡离合器更换”,挂挡正常,问题解决。
操作步骤如下:
1,使用道通MS908S连接车辆,进入出传动系统,变速箱控制模块,选择“特殊功能”;
2,选择“奇数和/或偶数挡离合器更换”;
3,查看提示信息,依次执行F1、F2、F3、F4,先选择“F1”执行“累加器减压”功能;
4,按设备提示断开电动泵的插头,将钥匙位打到“ON”位,点击“确定”;
5,查看功能执行前提条件,达到要求后,点击“确定”;
6,液压回路卸压完成,此时需要关闭点火开关,对蓄电池断电5秒后,重新通电,点击“确定”;
7,查看提示信息点击“确定”;
8,关闭点火开关,根据上一步的提示信息,等待仪表黑屏,点击“确定”;
9,按设备提示打开点火开关,停留在“ON”档;
10,根据设备提示再次执行之前的操作;(该功能需要执行两次此操作,属于正常现象)
11,累加器减压程序成功完成,程序结束,点击“关闭”进行下一步的操作;
12,插上电动泵插头,然后依次执行“离合器放气”、“下线/服务自校准”、“离合器自校准启用”,根据设备提示进行操作,功能执行过程中变速箱会因齿轮啮合、吻点调整产生异响,属于正常现象;(操作步骤与’累加器减压’功能类似,不做重复累赘说明)
13,功能全部执行完成后,挡位挂挡正常,问题解决。
