CVT变速箱电脑(TCU)复位学习的方法
1 6 发布于 2015-03-31 21:48:42 只看楼主 热门标准
1.挂P档冷车启动,立即从P档挂到N档,等待5-6秒,
2.再从N档挂到D档,等待5-6秒,再挂回N档,
3.之后每隔5-6秒重复一次从N档到D档再到N档的过程,重复10次。
4.完成后挂回P档,等待5-6秒,再从P档挂到N档,等待5-6秒,
5.再从N档挂到R档,等待5-6秒,再从R档挂回N档,
6.之后每隔5-6秒重复一次从N档到R档再到N档的过程,重复10次。
7.完成后挂回P档,然后熄火,复位学习就完成了。
注意的是,无论从那个档位挂到那个档位,1.间隔时间都是5-6秒,同时,2.要一直踩着刹车。
南京邦奇的
1.
有时间做变速箱自学习可以减少点冲击,而且以后就算CVT离合器片时间长了有点磨损,
也能保持较好的换档平顺性.
(※可以用行车电脑数据读取,电脑复位关键项RUN变为OK,自学习成功※).
新车作用不明显!!! 20,000+KM以后,CVT离合器片时间长了有点磨损可以操作.
2.
“CVT没必要经常使用手动+/--模式”.
可以完全交给TCU处理.
TCU(Transmission control unit)是无级变速CVT控制系统的核心部件,
其性能决定着无级变速器的性能甚至是车辆整体运行性能。
(※TCU容易发生的硬件故障 1.输入/输出轴转速信号传感器;2.速比位置传感器;3.节流阀开度、发动机转速等脉冲信号传感器※)
最后编辑于2015-05-17 17:02:35
