【四川CS35车友会】没你不行〔新手教程〕更换原车空气滤芯
1 32 发布于 2017-12-19 13:15:03 只看楼主 热门标准
首先让我们来了解一下空气滤芯的作用——空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤清器的滤芯分为干式滤芯和湿式滤芯两种,而干式滤芯也是我们车上最常用的,它的材料为滤纸或无纺布,为了增加空气通过面积,滤芯大都加工出许多细小的摺皱,当滤芯轻度污损时,可以使用压缩空气吹净,当滤芯污损严重时应当及时更换。
当然车辆行驶的时间或里程,这些只是参考值,最终决定空气滤清器是否需要更换的因素是:它是否已经无法让足够的空气通过了,空气滤清器要保证过滤掉空气中的杂质,同时让足够的空气进入发动机,这里需要说明的是,实际上工作了一段时间后的空气滤清器要比新的空气滤清器效率更高,这是因为空气滤清器已经吸附的那些杂质可以帮助它去捕获更多的微小的灰尘,最终空气滤清器还是会因为积聚了太多的灰尘而影响到发动机的运转,这时车辆会出现燃油经济性、动力性和排放逐渐恶化的趋势,直到你换个新的空气滤清器。
帅气的前脸。
流畅的腰线。
CS35的外观时尚,前脸大气,线条流畅,屁屁乖巧可爱,整体结构紧凑而又大气,加上215/50/ R17的轮胎,扁平的设计使之抓地力很好,看起来非常的有档次。
从提车到现在两年多一点点,行驶了两万公里一直没有更换过空滤。
首先在主驾驶下方找到发动机舱盖的开关,用手抠一下就能听到嚓的一声。
用手抬起发动机舱盖子后一定要把这个撑杆取下来撑住发动机舱盖子。
发动机机舱全貌,看上去是不是很干净,因为我每次洗车的时候就会用毛巾清洗擦试一下。
首先找到空气滤芯的位置,用十字螺丝刀将空滤的螺丝依次拆下来。
拆下来的螺丝一定要放好。
对于不同的汽车更换周期自然是不相同的,所以没有一个很绝对的标准,因为这取决于空气滤清器吸如灰尘和杂质的数量,同样是一个空气滤清器,在一辆长期行驶于高速公路的车辆上,它可以使用3万公里甚至更长才更换一次;而对于一辆总穿梭与乡村间的车来说,它可能几个月就要更换了,当然了 这两种情况都是比较极端的,对于普通的城市车辆来说,每年或每2万公里更换一次空气滤清器是比较合适的。
将空滤拿出来之后就能看到很多灰尘和杂质等等。。。
原车的空滤已经很脏了。
新旧对比一下,型号完全一致,咱们原车的空滤型号为:1109013—W01
旧的拿出来,将新的装上去后盖上空滤的盖子,依次将拆下来我螺丝拧紧。
此次更换完美收工。
最后再补充一下,车辆行驶的时间或里程,这些只是参考值,最终决定空气滤清器是否需要更换的因素是:它是否已经无法让足够的空气通过了,空气滤清器要保证过滤掉空气中的杂质,同时让足够的空气进入发动机,这里需要说明的是,实际上工作了一段时间后的空气滤清器要比新的空气滤清器效率更高,这是因为空气滤清器已经吸附的那些杂质可以帮助它去捕获更多的微小的灰尘,最终空气滤清器还是会因为积聚了太多的灰尘而影响到发动机的运转,这时车辆会出现燃油经济性、动力性和排放逐渐恶化的趋势,直到你换个新的空气滤清器。
提示一点看上去很脏了的空气滤清器,并不代表它已经不能正常工作了,所以是否需要更换还要根据车辆的状况来定。
最后编辑于2017-12-19 14:22:01
