首先,你不需要真正“改”自己的车,以下为VA sti(2015+)为例。早期的8/9代不适用。
不过先别急,不改自己的车怎么可能抗衡M4?事实上是可以的。这里还是要你花点钱的,例如买座椅。
两车均用手动,用同一胎的情况下,只要能做到基本接近(2秒内差距)持平圈速,算是达到目标。当然前提是:赛道也不能有长时间的五档+,也不能有太大的地面起伏。M4为代表的欧洲车马力实在太大了,400whp,比一个大改锻造的EJ要快。
很多人说,哎呀sti动力不够,先看下面两条:
1.日本赛道基本不太会用到五档,最出名的tsukuba可以3-4全程跑完。日本人觉得是足够的
2.sti不重,即便肥胖的11代也控制在1.5t,注意focus rs都1.6t。
3.sti不缺马力,缺的是pickup的速度,说白了引擎老,跟新涡轮引擎比反应不够快。
好,回到正题。如何设定STI?
1.最重要的是四轮定位。为啥很多人说sti推头?一大半是技术原因,还有就是原厂四轮定位数据极差,一般都是前轮倾角-0.4-0.5之间,要知道很多欧洲跑车出厂就是-1.5,连abarth都是-1.5的纯原厂设定。
所以前轮倾角camber设定为-2.0,后-1.3;toe前后均为0。
你会发现sti的不再推头。
2.更换原厂座椅到桶椅(前面两个),减重25kg;更换前刹车碟到两片式 四个可以减重20kg;拆除后备箱所有备胎和零散工具25kg(记得放个小瓶补胎液),电池更换成锂电池减重20kg。
25+25+20+20=90kg(200磅,即全重3150磅)!意味着11代sti到了很让人满意的1.4吨整。
M4?1.6t。
真正要花钱换的不过是俩座椅和电池。其他都是耗损件。而且后座什么都保留,座椅可贵可便宜,买一对便宜的corbeau即可,一共花不了六七千,加上锂电池八九千。
如果胎是一样的话,你会发现自己车可以在弯道里欺负老gt3了
就这两点,仅此而已
