此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
【虎仔哥】汽车保养攻略之秋季MACAN保养基础知识
前言:大家好虎仔哥又和大家见面了,秋季到了很多朋友过来问虎仔哥秋季要怎么保养MACAN。秋天多变汽车保养尤为重要,对保养稍有大意不仅会给车辆造成无谓的损伤而且危及行车安全。每年换季,都是车辆进行检测保养的好时机。进入初秋10月,车子经过了一个夏天的日晒雨淋,也应该进行一番全面的保养。那么,秋季汽车检测一般要检查哪些事项?又该如何进行保养呢?下面虎仔哥就专门汽车保养来给大伙补充补充这方面的知识。
一:发动机机舱的油、水、电的检查及保养
[发动机机舱的常规检查]:发动机机舱中的油包括刹车油、助力泵油、变速箱油等。在这里要特别提醒用车频率较低的车主,应根据用车时间的长短定期检查各油类是否变质,以便进行及时更换。同时,也应该检查水箱水、雨刮水、防冻液等水类,以防变质。此外,还需要注意检查各插头的防水密封效果和松紧,以保证插头的防水密封功能正常以及各插头的接触正常。另一方面,为保证车的安全性,应把接触到水的接头拔开,并进行除锈、防锈的处理。
[不能用水代替防冻液]:一些车主喜欢在夏季用自来水代替防冻液,这种做法非常不可取。在天气渐凉的秋季,如果不能及时更换汽车专用的防冻液,一旦遇到温度骤降的天气,很有可能影响到汽车冷却系统的正常工作。通常情况下,汽车防冻液的使用周期为两年,如果车主在夏天使用的就是防冻液,只要不超过使用期限,就不用急于更换。如果使用的是自来水,则需要立即更换。
[充电系统的检查]:要重点检查发电机皮带是否在经过雨季或高温天气灼晒下有老化现象或者开裂情况发生。如果没有发生上述情况,还要记住看看皮带的松紧度。皮带过松,会引起皮带的嚣叫,使皮带早磨损。皮带过紧,又会造成发电机轴承的偏磨。
[蓄电池的关键]:在秋天,汽车蓄电池的电极接线处是最容易出问题的地方,检查时如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时引起电瓶报废,或者启动不了车。蓄电池内电解液也不能亏缺,保持将铅板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,很容易在严寒中裂损。车辆行驶三年左右应考虑更换电瓶。
[多跑高速减少积碳]:冬天,车主经常会面对提速慢、急加油回火、启动困难等现象,这说明您的爱车气门有可能已经积碳了。因此,秋季应对气门多做检查,看看是否存在积碳现象,并及时到维修站检测、维修。此外,还可以多跑高速公路,尽量提高手挡车的换挡转速,预防产生积碳。
二:汽车内部的清洁保养
[空调一定要清洗保养]:夏天空调都处于高负荷运转,而且夏天雨水较多,汽车经常会走一些涉水路面,致使空调冷凝器下部沾染上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。因此,进入秋季后应该为空调做一次彻底的保养。另外,要注意暖风管线及风扇保养。秋天天气转凉,气温较低时会出现白霜,在这个季节,应该特别注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决,否则,会给驾驶带来不安全因素。
[对卫生死角进行清扫]:夏季酷热,车主用车一般都开空调,很少打开车窗。这样,汽车内部接触新鲜空气的机会就会而变得很少。此时,空调所产生的细菌都会在车厢内聚集和积累,并滋生霉菌,无法排出。由此,汽车在进行秋季保养时,建议对所有卫生死角进行清扫,并进行臭氧杀菌和光触霉等除菌处理,进行彻底清洁。
[真皮座椅注意除菌]:值得一提的是,汗水若接触了真皮座椅,就很容易滋生细菌,车主应把车子送到专门店铺进行杀菌处理。如果是绒布座套,只要进行干洗即可。
[车门锁芯最好上点油]:别看车门锁芯不起眼,出了问题可就是大麻烦。随着车辆电子化程度的提高,绝大多数车辆原车钥匙都配有遥控器,平时很少用钥匙去锁、开车门。但是大家有没有想一下,一旦遥控器没电了,你只能用钥匙开、锁车门,可此时锁芯因为长时间未用,加上下雨或经常洗车,已被锈住,你该怎么办?其实这是一项维修站经常要去救援的项目,有许多车主常会因此延误时间,耽误了办事。因此,无论车辆新旧,都应该在这个季节保养一下。车锁芯的保养其实很简单,就是给它上点油,起到润滑的作用即可,不过对于已经生锈发涩的锁芯,最好选用一些专用的松动润滑剂,效果会更好。
三:汽车制动系统的检查及保养
[刹车系统的检查]:多观察制动液是否够量,品质有没有降低,需要时应及时添注或更换。制动液两年必须更换一次。要经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时清理整个制动系统的管路部分。
[轮胎检查]:相对于夏季,秋冬季对汽车轮胎的要求更加严格,如果轮胎的胎花磨损很严重低于磨耗标志的话,那么轮胎的附着力就会大大削弱,在水面上行驶就会出现危险;同时,如果胎肩和胎壁上有损伤,在雨水中行驶,雨水就会渗透到帘布层,使帘布层锈蚀,降低帘布层的强度,最终造成爆胎。而经过一个夏季,汽车轮胎不管是磨损还是其他,都会有不同程度的大折扣,所以在进入秋季后一定要记得重点检查轮胎。正常胎压防爆胎,轮胎是汽车的“脚”,在车辆安全行驶中,作用举足轻重。在夏季,由于气温高,要经常检查轮胎的气压,不可让轮胎气压过高,否则会有爆胎危险,而到了秋天,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,让其保持在规定的气压范围内。同时,还应该检查轮胎是否有刮痕,橡胶在秋冬季节容易变硬而显得脆,轮胎易漏气,甚至扎胎。
四:汽车外部的检查及保养
[车辆灯光]:秋季的到来,也意味着大雾天将会频频来临。而雾天又恰恰是秋季行车最大的困扰,严重影响驾驶员的视线,从而给行车安全带来严重威胁。因此,在进入秋季以后,车主们一定要认真检查车灯亮度,如果发现车灯老化、亮度不够的情况,就要及时更换升级,给自己的爱车换上一对明亮的“眼睛”。同时别忘了在出秋行前,多留意天气预报,及时掌握天气情况,尽量避免在雨雾天长途出行。
[雨刮检查]:雨刮系统,这个在夏天看似不怎么重要的配置,在秋冬季则起着至关重要的作用,甚至可以说没有它,寸步难行。所以,秋季对于雨刷系统检查也不能忽视,首先要检查雨刷器是否能正常使用,其次要检查水箱里是否加注的是玻璃水,建议不要加注自来水,以免进入冬季后,水箱里的水结冰,而造成水路堵塞。
[车窗除雾]:秋天天气转凉,气温较低时会出现白霜,在这个季节,您要特别注意前挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决,否则风挡除霜出风口一旦出现问题会给冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
[车门玻璃导槽也要清洗]:前段时间一直有较大的降雨,今后也可能会有降雨,接连不断的雨水,使得大量的雨水带着不少的灰尘和酸碱物质顺着玻璃流入导槽中,这时就会出现玻璃升降器无力,玻璃升降缓慢。出现这种现象的原因就是大量灰尘积攒在玻璃导槽的胶条内,所以应该对玻璃导槽进行清洁。车主可以用喷水壶对导槽内喷些清水,不过效果不会非常理想,因为清水的清洁不彻底,同时不能有润滑的作用,所以建议采用专业的清洁剂,如某些大品牌的玻璃导槽还原剂等,清洁导槽,随后上下升降玻璃数次,升降的速度和平顺性就很好啦!
[外部做美容]:秋天早上露水较多,汽车表面容易潮湿。如果车的表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。另外,由于夏季雨水中雨酸的腐蚀和夏季强光的直射,汽车漆面难免会被氧化,换季时最好能为汽车表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的美容养护.
【MACAN特别要注意底盘保养和加装发动机护板】:在汽车正常运行过程中,都会出现底盘先受损的情况,这是因为汽车在使用过程中,常要“跋山涉水”,受到沙石撞击、河水冲击,而底盘又是汽车除轮胎外最接近地面的部分,这使得汽车底盘的生活环境相当恶劣,再加上汽车底盘一般都是采用镀锌钢板,车底又是长期的处于潮湿状态之中,一些具有侵蚀作用的物质经常吸附于底盘之上,汽车在走石涉沟时,底盘难免会被利器所伤,很容易使底盘锈腐剥落,从而生锈,直接的会影响汽车底盘使用,间接的会威胁汽车的其它部件的正常使用,如汽车油箱漏油、大梁穿孔、汽车控制板进水等,降低了汽车的使用性能,从而大大减短了汽车的使用寿命。
在这里虎仔哥特意提醒车友们注意这里:MACAN的油底壳是塑料的,不是合金的,万一在行驶中被碰到了,那就麻烦了,还有MACAN有一小部分油管是露在外面的,所以MACAN一定要加装比较好的发动机护板(原车的是一块纸质的薄软板起不了保护作用)以确保发动机下底盘的安全。
MACAN安装护板由为重要,下面车友们看看虎仔哥的发动机护板
在购买发动机保护板之前,要了解清楚怎样的护板才是一块好的护板,基本上从这6点来看:适合安装、材质问题、共振噪音、强度测试、散热通风、下沉技术,这六个方面都做得好那就是一块好的发动机保护板。
在安装方面,一定要根据原车底盘设计,专车专用,装上后版型精准,完美贴合,设计要合理,安装简单快速,虎仔哥安装的这种是加厚的。
在材质方面,最好是航天钛合金材料,这种材质是近几年才研发出来的,具有高强度、高韧性、耐高低温的特性,防刮耐磨绝不生锈不腐蚀。
在共振方面,做得最好的是航天钛合金发动机保护板,护板本身不会产生共振和异响,也就是说不会产生噪音。在强度方面,新型的航天钛合金,高强度、耐碰撞,回弹性好,遇到碰撞不易断裂。
在散热方面,要有独立设计的前进风口,后排风口,安装后可让底盘空气形成对流,散热通风,保证发动机正常冷却。
在下沉方面,在发生碰撞时,不可以影响发动机的正常下沉,独创耳仔式孔位,完全不影响发动机正常下沉,大大提高行车的安全系数,保护您与家人的安全!
转载的请注明出处并带上本连接,谢谢!
总结:很多车主认为,只有夏季冬季车子才需要保养。在这里虎仔哥提醒大家,其实每个换季的季节车车都是需要认真保养的哦!只有给予你的车车足够多的爱护,它才会更加美腻、更加健康的陪伴你!
------------------------------------------可爱的分割线--------------------------------------------------
谢谢车友们观看,虎仔哥喜欢与人交流分享开车、用车、改车经验,大家有什么关于Macan的问题都可以和我分享交流,大家互相交流学习共同来挖掘Macan的潜能。希望我的经验能给大伙一些帮助。下篇帖子更精彩,喜欢的朋友加关注。
因为我白天要工作,中午和晚上才有时间,对于车友的问题不能及时回复,我表示歉意,我会尽量多登录汽车之家回答大家问题的 谢谢支持 ,还有我声明一点 我是纯车主刚接触Macan,对于一些更专业的问题有一些我也不是很懂,所以希望大家和我共同来学习、挖掘Macan的潜能,车友们可以进来交流群:385397956 纯讨论经验群,有兴趣的车友来一起挖掘Macan的潜能,广告勿入,如违反望版主告知,我必改。
里面有大大比较懂保时捷的,大家互相学习(只要喜欢保时捷的都可以进来)。我是保时捷粉(现在是伪粉,我立志成真粉),我要多学习保时捷知识
下面是虎仔哥的一些文章
