建议贴:把Macan2.0T保养配件型号统一发上来,造福车友
1 36 发布于 2018-03-30 15:04:48 只看楼主 热门标准
众所周知,保时捷的4S比奔驰刀还要快,而Macan2.0T是其最低端的车子,奥迪Q5的底子,发动机基本上就是大众EA888三代。过保后在外面购买正确的配件要省一大笔费用。以下是个人整理的并使用的材料单,供车友参考,并希望大家继续补充:
1. 机油(1w公里一换)原厂“美孚(Mobil)金装美孚1号 全合成机油 0W-40 SN级 ”
2. 空气滤清器   马勒(MAHLE)空调滤清器LA822(奥迪A4L(B8)1.8T/2.0T/3.2/Q5外置空调滤)曼牌(MANNFILTER)活性炭组合空调滤清器CUK2450(奥迪A4/A4L/A5/Q5/保时捷Macan)
3. 火花塞(保养手册建议2w公里一换) 原厂:“VW AG NGK” 型号是“06K905601B ”  替代型号 “NGK 双铂金火花塞 PLFER7A8EG 94833”
4. 刹车片:原厂前刹应该是Brembo,后刹应该是TEXTAR(待确认)Brembo(布雷博)/Textar(泰明顿)/TRW天合都有配套的型号,咨询客服就可以,网上还有号称原厂的,价格很便宜,自己没敢用,定了Brembo的前刹片。(这个Brembo的红色刹车片不建议大家购买,装上后响了好几个月直到快磨光了还偶尔会响,后刹车片第二次换成耐磨士的了,石墨的)
5. 发动机空气滤清器:网上有号称原厂的,换上应该没有区别。
6. 刹车油换了ATE德国全合成刹车油typ200,号称指标比原厂的好
7. 继续补充。。。
还有车友有换过好用的耗材,麻烦也发上来把,造福车友。
(里面有品牌型号应该不会被删帖吧,)
最后编辑于2020-07-12 16:48:30
