四年,6W公里的2014款Macan终于出现了分动箱顿挫的问题,低速及倒车时(特别是温度上来后)总会出现顿挫感,就好像开在不平整的路面上的那种咯噔咯噔的感觉,网上查了一圈,凭个人经验90%以上可能是分动箱的问题。研究了2个礼拜,今天把分动箱油换好,立马解决了这个问题。
一、是否是分动箱问题的自我检测
这里有个帖子已经写的很详细了,不再重复。https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2f7930cfe488be14/78362827-1.html
另外可以试下这个方法:先进入越野模式,在往右打死方向,怠速前进和后退,如果能感觉到强烈的抖动,就属于分动箱出了故障。但是这个方式据说在新车上也有此现象,所以不是100%确定。
二、出现或怀疑分动箱问题后的解决办法
1、首先推荐更换分动箱油,保时捷分动箱油240元一瓶,买两瓶足矣,一瓶洗,一瓶换,实际用量一次大概只需要600ML,所以两瓶足够足够了。如果顿挫不是很明显,换油后会立马解决分动箱的问题。
2、如果换油不行那么只有修了,曾经咨询过保时捷专修的修理厂,开箱维修费用7000左右,朋友介绍的大概在4000元,这只是参考。修的话可能是里面的磨片需要更换并做清理。
3、土豪可以选择4S店更换整个分动箱,预计费用要超过2w
三、如何换分动箱油
老外有个换油的作业,可以参考一下。https://www.macan***/forum/engine-technical-discussion/166362-diy-transfer-case-fluid-exchange-4.html
我贴上分动箱的图片,有两个螺丝,低的那个是放油口,高位的那个螺丝是检查口,顶上有个通气口,实际在操作中发现高位螺丝那个检查口不太适合加油进去,可以从通气口加会方便一点。放掉油加满(油可以从检查口溢出代表已经加满)后跑几圈再放掉再加满即可。
四、分动箱故障产生原因的分析
据我的研究,问题可能就出在通气口上的那个橡胶的通气阀上面,这个只是一个简单的塑胶套,上有一条缝隙,如果开在过水路面或者时间长了水气就很容易进入分动箱从而产生问题。以下是通气阀的图片。
五、终极解决办法
在上面老外DIY换分动箱油的作业中,老外将通气阀进行了更换,换成了ARB的呼吸器套件,我想这才是根本解决分动箱故障的解决办法,不然换好油之后或者更换变速箱,时间长了水气再进入分动箱还是会产生问题。
