和颗粒捕捉器说再见了!
1 93 发布于 江苏 2022-10-11 19:20:34 只看楼主 热门标准
买国6B的内燃机汽车有一个很让人烦心的事——颗粒捕捉器。国6为分A、B两个阶段,而国6B相较国6A排放要求,PM(颗粒物质量)标准从4.5mg/km提高到3.0mg/km,大部分装配涡轮增压直喷发动机的车型都无法达标,只能采取在发动机排气管道上再增加一个用来过滤、收集排气颗粒物的设备来解决,这个设备就叫颗粒捕捉器,英文简称GPF。关于GPF,我写过一篇《近期买车必看:颗粒捕捉器有多离谱》的文章来详细说明这个事情,这里就不赘述了。
今天我来讲解一下某些车型如何解决这个问题。发动机控制单元通过颗粒捕捉器进出口压差来判断这东西是否堵塞:假设一个新的颗粒捕捉器的前后压差(也就是阻力)是200Pa,当压差达到300Pa时ECU判断为轻微堵塞;当压差达到400Pa时判断为严重堵塞,ECU启动GPF再生程序。而GPF的再生,就是通过提高排气温度(浪费燃油热值),将GPF中收集的未完全燃烧的碳颗粒再次加温、燃烧后排出去,车辆处于再生程序的特点就是油耗飙升且动力明显下降。
我最近买了一辆行驶里程3000公里的二手起亚嘉华,车子还没有报排气系统故障,但早晚要堵,还是要着手解决一下。
我之所以敢下手买这台车,一是车价便宜,二是淘宝上已经有了较为完善的解决方案。起亚、现代车型的颗粒捕捉器设计的还是不错的,首先不是GPF与三元催化器一体式设计,另外就是GPF两端与排气管是法兰连接,既不需要切割,也不需要焊接,拆几个螺丝就能搞定。淘宝商家设计的不锈钢直通,通过模拟压差来让ECU认为GPF存在且未堵塞,所以不需要屏蔽任何传感器或修改ECU程序。
我在淘宝下单买了不锈钢排气直通以及两个原厂法兰垫片,跑了一趟汽配城,拆后排木地板、装行车记录仪、更换颗粒捕捉器一次搞定。
上举升架开拆,就下图中红色框的不锈钢护板碍事,3颗螺丝搞定。两端法兰换上新垫片,把不锈钢排气直通装回,压力采样管与原车软管连接,温度传感器旋入专用接口即可。这个排气直通的尺寸设计的非常合适,安装起来异常简单。最终师傅收费60元,耗时不到20分钟。
更换后启动发动机,没有故障码,目前开了30公里未感觉异常。
把拆下的GPF放到地下室柜子上供起来。
GPF里面目前是这个情况,我也不知道算是什么程度。
顺道到隔壁汽车美容店把木地板拆了,还挺费事,要把2个二排座椅和轨道都拿下来,前后干了一个半小时。
今天又把MPV象征性的“自动门,请勿手拉”给贴上了,看起来就知道这不是SUV了。
  • 二手车分享
  • 车辆改装
最后编辑于2022-10-11 19:21:01
共5页
1 234 5
