Baichuan123 2015/01/26 00:05:26 发表在 37楼
换的一样的吗
红箭九 2015/01/25 21:44:41 发表在 20楼
呵呵,容量小是真的,不经造也是真的。但前面的解释,完全不靠谱。何来的节约燃料??打开舱盖,看看森林人的发动机启动运转,发电机皮带轮通过皮带一直随着发动机运转着的,也就是说一直消耗着发动机的输出,只要发动机运转,发电机也一直随着转动,至于电瓶是否充满,发电机是否在向电瓶充电,与发电机消耗发动机功率输出无关,因为发电机一直通过发动机的转动而带动的,带动发电机转动给发动机带来的阻力大小基本一致的。看看空调压缩机的皮带轮结构就不同了,空调压缩机的皮带轮里面有电磁吸合结构,夏天打开空调,压缩机皮带轮电磁机构吸合,压缩机皮带轮随皮带运转,带动压缩机工作、制冷,当驾驶室内温度达到设定温度,温度传感器给压...
红箭九 2015/01/25 23:40:25 发表在 32楼
1.斯巴鲁维修技师的解释如同放屁。2.斯巴鲁真的如此设计,如同脑残,既不能节省燃料,为之何为?3.再举一个简单的例子:以前我们骑的自行车前轮的前叉处,可以装一种随车轮旋转转动的照明灯,晚上骑车夜行时,把那个车灯发电机的小轮子扳下来,与自行车的轮圈贴合,我们骑着车子,自行车车轮转动从而带着那个小发电机的轮子转动,发电机发电,灯泡亮照亮道路,当然白天用不着灯时,我们肯定要把发电机的小轮子拨开,因为第一用不上照明灯了,第二更主要的是带动它骑车的时候更费劲。它的原理如同汽车的空调压缩机,制冷时压缩机皮带轮电磁吸合机构吸合,压缩机皮带轮随皮带转动压缩机工作,驾驶室温度到了,温度传感器给电磁吸合机构信号,...
