我爱我嘉201010 2015/12/15 15:19:10 发表在 27楼
其实Lz可以试试S模式,反应时间和加速都不错的。我在路口等红绿灯就经常这样用的,速度上来再换到I模式,没必要非得用拨片,太麻烦
0110森 2015/08/04 11:45:30 发表在 主楼
这几天摸索了一下拨片的用法,直接是挂在M档,主要来源于说明书。先说用熟以后的好处:0. 降档超车,地板油有时候还是有延迟,因此需要快速超车时候先降档同时地板油,快速加速完成超车,一气呵成1.省油,市区开比D档I模式大概还能降1个油,而且在M模式下,用换档拨片可以很轻松上6挡,转速在1500左右,就能保持时速802.起步灵活,这里说的意思不仅仅是加速,因为市区起步,大多数还是跟车起步,M档使用拨片控制下可以合理保持启动时机和跟车距离,而且可以直接用拨片2档起步,这点很惊喜,在个别湿滑或者雪天应该更有用3.减速也可以用拨片控制,红灯收油直接用降档,保持2000转以下,基本不怎么踩刹车,最后点刹停即...
尽量把小森开不颠 2015-12-17 11:41:29 发表在 35楼
新手,看了楼主的帖子,昨天开了下手动模式,很喜欢。但也有很多问题求解:1.红灯收油减档,怎么保持转速在2000以下?转速2500的时候减档是否会有顿挫感?2.有时候加减档的指示箭头是同时出现的,这时候我减档的话发动机转速会一下子窜老高,是不是最好盯着转速表进行加减档操作?3.转速低于多少的时候会自动减档?如果恰巧自动减档的时候我在手动减,岂不是一下子减了两档?4.一档升二档什么时机合适?感觉要是等到转速2000以上发动机声音会非常大,怕伤车。5.手动档省油的原理是不是因为能维持发动机在较低的转速运转?如果是的话,那市区堵车挂一二档的情况下,转速也会大大增加,这时候是否没有自动档省油?
0110森 2015/12/17 12:44:17 发表在 36楼
首先,我要说首先,拨片是配合自动档的,提供更多灵活的可能性,但是根本上还是配合cvt使用,不能当手动挡用,所以一切操作都是变速箱逻辑优先的。另外,拨片的换挡时机,一切靠感觉,主要是靠听和车身振动幅度,只有在路况允许的情况下再分神低头看转速,如果路况复杂,千万不可为了实践而忽视路面情况(三遍!!!),切忌切忌!1、红灯收油减挡,是根据路况做预判,而不是干脆把降档当刹车。这车其实收油以后刹车只要给一点点转速就会下降,这时候减挡即可,会感觉到刹车的反弹力也会变小,刹车的脚也不用再使劲踩了,这个需要体验一下就好。之所以有顿挫,主要是变速箱逻辑和拨片逻辑发生冲突了,有时候变速箱觉得应该升档,你用降档时候...
