13款森林人 更换水箱冷却液
1 19 发布于 2016-12-22 12:30:09 只看楼主 热门标准
厂家保规手册规定2年一换的,我的已3年半了…,所以今天得空把小森发动机冷却液给换了!
这是原材料!
注意:冰点和沸点,这二数据很关键的
作业很简单的,把车升起来,拆下发动机护板
找到水箱下的放水螺丝,地水放掉,待半水时再装上;然后往里加新的冷却液!
加满盖上盖子,然后启动车辆,让水温上去,到100度左右电子扇会自动打开,并且节温器也打开了,冷却液进行大循环!此时压力最大,检查有没有漏水…
再然后就是熄火,稍后再打开水管盖补水冷却液,一切就OK了!
为什么要再打开补冷却液呢:一般在节温器没打开时,上下还没有贯通时水箱是假满的…
