森林人 2010款轮胎有两种,其轮胎参数分别为:225/55 R17和215/65 R16。如果不理解其含义,就很容易造成误解,或许你会认为17轮毂的会比16轮毂的大(装了轮胎后),其实看了下面的解释后,你会有惊人的发现。
轮胎数据的含义是:225和215分别表示:轮胎的宽度是225毫米和215毫米;55和65分别表示轮胎的厚度的百分比:轮胎的厚度是轮胎宽度的55%和65%,也就是:
225*55%=123.75毫米;
215*65%=139.75毫米。
R17和R16中的R表示这款轮胎是子午线轮胎,17和16表示轮毂的直径是17英寸和16英寸,一英寸等于25.4毫米。
下面进行计算:
17英寸*25.4毫米=431.8毫米;
16英寸*25.4毫米=406.4毫米。
225/55 R17轮胎的外直径为:
123.75毫米*2+431.8毫米=679.3毫米。
215/65 R16轮胎的外直径为:
139.75毫米*2+406.4毫米=685.90毫米。
结论:
225/55 R17的轮胎比215/65 R16宽, 但是225/55 R17的轮胎比215/65 R16的直径小6.6毫米。所以,如果这两种车的速度表要是一样的(未经调校),在行驶中表速一样,那么使用225/55 R17轮胎的车的实际速度会慢于使用215/65 R16的车,大约差1%。
有人要问了,那种轮胎更好一些呢?
其实没有什么好坏之说,这要看使用的取向,通常215/65 R16的跑乡下和山路好些,225/55 R17的城市好些。
