《老蔡说说斯巴鲁》之节气门清洗
1 151 发布于 2017-12-03 16:22:46 只看楼主 热门标准
   最近不断有车友私信或VX问我节气门多久清洗一次,不清洗出现哪些症状?会出现什么问题,如果清洗该如何清洗,清洗过程当中应该有哪些注意事项。今天咱们就说说如何清洗。
  去维修店清洗少则数几十元多则几百元的花费。不少论坛也有很多车友分享过自己动手清洗节气门的经历,但仍然有很多车主不敢自己动手尝试,其实清洗节气门并不难,。有兴趣的话也可以自己动手试试。刚好昨天有三台车清洗节气门,2.5,2.0T,2.5T森林人,顺手做了一个教程,下面就详细解读一吧!
   节气门多长时间会脏,还要取决于空滤质量、机油质量、行驶路况、空气温度状况、发动机工作温度、驾驶习惯等多个方面。机油脏了、空气滤清器长时间不换、空气滤清器质量不好等,都会加剧节气门的肮脏程度。
   ● 节气门是什么?
     简单地说节气门是汽车发动机的咽喉,位置在空气滤清器和进气歧管中间(具体位置请看下方操作环节图片),是用来控制空气进入发动机的一道可控阀门,踩下油门的深浅直接关系到节气门的开度,因此怠速、动力等表现与节气门的清洁是很有关系的。
       ● 一般多久清洗一次?
       关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗。从现象上看,当出现怠速不稳等情况后,就应当考虑进行清洗。
       通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
       ● 如果不清洗会有什么后果?
       长时间不清洗节气门会导致节气门的开度产生误差,同时会导致有杂质的空气进入发动机燃烧室,这两个结果都能导致发动机工作异常,主要表现为怠速不稳、行驶出现突然收油门的感觉、动力会有所下降,严重时甚至会造成启动困难和增加油耗等。
清洗过程当中有什么问题可以随时沟通,另外本人也有个习惯晚上9点钟睡觉之前都会浏览一下大家的留言。同时也会与各位车友互动。。好了不说了直接上图吧!
13款森林人节气门清洗过程,
兵马未动粮草先行,清洗节气门其实很简单,准备四样工具,一瓶清洗剂就可以了,(想动手的自己可以去某宝整一套工具,方便以后使用)
套头注意一下型号是10个的。
首先用螺丝刀松开空气滤芯借口处的卡箍
然后松开节气门位置卡箍,另外两两侧卡扣取下,拔掉一根真空管。
取下节气门线速
拔下来
插头放一边,如果有条件的话用胶带包一下,免得拆水管飞溅上去睡。
另外一侧水管
用尖嘴钳取下水管
取下另外一根。
取下节气门的四颗螺丝
这台是2.5T
取下节气门
仔细看看节气门缝隙
清洗之前
一层层油泥
看看这台
这个更脏
正常来讲节气门是不会产生积碳,一般来看进气道内部或是发动机缸内进排气门处容易产生积碳,而节气门脏有积碳的主要原因是因为发动机在工作行程中进排气时气流是往复运动的,不仅在进气时会吸进空气也会在气门重叠时产生的气体回流到进气道内导致积碳,还有最重要的一点就是节气门前方的曲轴箱强制通风,曲轴箱通风会把曲轴箱内的废气透过进气门再度引入气缸燃烧,这也直接导致节气门变脏,
没有最黑只有更黑,已经对车辆造成影响,怠速忽高忽低,有时间还熄火。
看看已经看不见进气缝隙了。
开始清洗。
这么脏清洗剂上去没太大反应
继续
侧面最关键
逐步还原
缝隙清洗可见
这台清洗剂上去就掉
立竿见影
清洗过后
后面的白桶是不是暴露我们使用的机油
上下对比一下
更清楚
这台是2.0T,客户加装了顶吧!拆装有一定的难度,这个类型的车主还是交给专业人士清洗吧!
这台是2.5T拆装同样有难度,交给专业师傅吧!
清洗过后安装完毕,另外建议大家及时更换空气滤,更换最好选择正品,目前市场上出现一部分高仿滤芯,比原车略小一点,装上去有缝隙,造成过滤不干净,灰尘进入发动机加剧部件磨损。。关于滤芯改天再谈。。
 还是那句话用车养车有问题随时可以沟通。风里雨里老蔡在郑州等你。。。欢迎群里各路大神沟通。。
最后编辑于2017-12-03 16:37:45
共8页
1 23456 ... 8
