ab7j3tqzd2x 2020/08/12 21:30:13 发表在 27楼
我EJ25,是10款的,之前用30机油,5000公里高速就损耗1升,后来换成-40机油,高速市区一直跑,大约8000公里耗一升不到的样子,我认为与防冻液没啥关系
ab7j3tqzd2x 2020/08/23 07:05:51 发表在 36楼
防冻液与自来水的区别,冷却功能一样,防冻液冬天不结冰,自来水冬天会结冰。用天下最好的冷却液与自来水没没有区别,冷却是循环系统,都有温度传感器控制,超过温度早就报警了
年轮008 2020/08/20 07:05:43 发表在 34楼
12款手豪,带高低档那款,6年跑了27万公里,前年把车卖了,因为跑的里程比较多,第二年就出现机油消耗增加的问题,后来随着公里数增加烧机油也愈发严重,到最后卖车的时候基本两千公里烧1升,个人分析,这款车除了发动机自身质量问题以外,还跟过低的速比有关,我这车5档时速120公里需要的发动机转速为3300转,这样设计的好处就是最高速档动力直接,响应快,给人一种动力很充沛的感觉,其弊端就是跑一样的公里数,因为发动机转速明显增加了,所以比同款自动挡的发动机磨损也就相应增加了,如果跑的公里数少可以忽略不计,跑的公里数多其增加的磨损就非常可观了。最后总结一点,这车耗机油其本质是自身的质量有问题,任何后天在使用...
