我都去外地
本人13款XT油耗基本10左右吧,烧机油暂时没发现,你这车明显被上家骗了,其实买车没有看表的,那玩意没一点真事,一般都查查保险记录和4S的记录。另外油耗建议看看行车电脑(小彩屏)上的那个总的历史数据 那个貌似准一点
rhyxh 2020/08/24 22:50:03 发表在 8楼
这个论坛里不少的砖家认定烧机油就是fb25,实际上fb20也有烧机油;还有砖家认为11-15款的fb才烧机油,实际上16-18款的fb也有烧机油(甚至2019-2020款烧不烧现在也没办法一概下定论);砖家还认定FA和上一代的发动机EJ不烧机油,实际上烧机油的情况不只有砖家们认为的活塞环缺陷会烧机油,打个比方,以前流传的水平对置发动机的偏磨也会造成烧机油(实际上任何发动机,直列发动机V型发动机都会存在公里数增大后产生的磨损导致的烧机油),而结论是15万公里以上的EJ发动机也有烧机油案例,而EJ的发动机不存在活塞环的设计缺陷,烧机油有可能是保养不够好、驾驶暴力等因素造成的过度磨损的烧机油,并且还...
你看你主驾驶座椅左侧的皮子, 一般七八万公里的 只是折出个印子,如果都皮都折裂了,那妥妥的10W公里朝上
赶紧索赔要求4S做好记录
