前些时间有个车友挖坟贴把我找出来了,联系上我,希望能提供80解决共振的问题,很久没看论坛了,都上3.0了,看了些帖子有3.0车主也明确3.0也有共振,可能相对2.3要轻微一些,但是我没有3.0的车,没有数据,如果也有这个问题,也都是同样故障,好了言归正传。
先解释80共振问题就是:一种会压迫耳膜的噪音震动。
2.3一般是78之后逐渐加强88逐渐减弱
3.0一般是85~90有没有2.3强烈我并不清楚。
这些共振的噪音是由于前传动输出点与输入点,不在同一水平,同一纵向上导致,传动轴使用的是十字万向节节,而这个万向节的两向松紧是不一致的,就是一个万向节一头紧一头松,如果传动输出和输入的在同一水平和纵向,就像校传动轴平衡一样,这样没有角度的传动是没有问题的。关键80前传动是有角度的,那这样一头紧一头松,就会导致80传动轴不平衡,不平衡就共振,这就是问题的所在。不信你可以拆了前传动轴跑跑(放心这是分时4驱,拆了前传动轴也能跑),包你全世界都安静了。
解决办法:1.更换十字节,两头都换,换进口的,不是崇洋媚外,是没办法,基本可以坚持1年左右,因为这是设计问题,这个地方就不能放十字节传动轴。
2.定制球笼传动轴,这是最正道的解决办法,因为这种点位的传动只能用球笼传动轴才不会共振,我不知道北汽的设计师是怎么想的,我估计是为了传动的强度,球笼传动轴的强度是没有十字节强度高的,球笼造价也更高。
我是方法1 2都用了,传动轴是万能的某宝定制的,质量一般不高强度越野是扭不断地。
省钱也可以去4s店要求更换,我是换过一次了,刚开始很好没共振,开了1万多公里就又开始了。
