话说小F自10年入手以来一直兢兢业业勤勤恳恳,历程近三万公里,没出过大毛病,状态表现良好,只是1.3的动力略显不足,好在油耗一直处于下降状态,也算满意吧O(∩_∩)O~
适逢2013春节之际,带上家人赶奔山西,赏沿途风光,走免费高速,心情大好。怎奈行至G22高速乡宁县路段时右前胎突然爆胎(爆胎原因我在下面会介绍的),当时车速约90公里/小时,好在沿途路况不错,车辆很少,没有对交通造成神马影响。
当时只记得在外侧车道行驶,一路坦途,突然右前方一歪,车速骤降,车子直奔右前方驶去,只见一股白烟升起,心中一惊,以为撞上了什么东西,把好方向,轻踩刹车,车辆停在了应急车道上。下车巡查,才发现原来右前胎爆掉,绕车查看四周,一切正常,没有异样。
二话不说,拿出三角警示牌置于车后约20米处,取出千斤、工具和备胎,戴上手套,动手吧。自从车子纳入囊中,备胎就一直没沾过地,这回派上用场了。。。用随车扳手把右前轮轮毂的五颗紧固螺栓拧下,用千斤把车子顶起来,取下坏胎,换上备胎,拧上五颗螺栓,把千斤拿掉,备胎着地,再将紧固螺栓拧紧,此时发现两年多以来备胎和其他三个轮胎比气压稍显不足,不过估计至少也有2.2到2.3KPa(我没有用气压表量),也还算可以,心想要是等遇到能打气的地方给备胎充点气,顺便检查一下其他几个胎压就可以了。特别要说明的是小F原配的备胎是全尺寸规格,和正常轮胎都是万力195/65/R15 91V的,这一点必须表扬。
换好备胎继续赶路,不过这下车速可就不敢太快了,基本上维持70公里/小时的速度,之后又一路驰骋,最终在使用备胎的情况下飞奔了近一千公里后返回到北京。然后赶紧联系轮胎经营店,更换了爆胎,顺便把以前的一只补过的胎也换了,新轮胎选用的是固铂的ZEON ATP 195/65/R15 91H。另外还把四个气嘴更换成了马牌的铝合金气嘴,又重新充气检查了胎压,四个轮胎均为2.7KPa。至此爆胎风波就告一段落了,实在是虚惊一场。废话不多说,看图说话。
这是爆胎的路段,照片是正常的去程时拍的,返程中在同样路段爆胎,因换胎时间紧急没有拍照。
这是换好备胎后在千余里返京途中拍的。
回京后在轮胎经销店准备换轮胎中。。。
拆下的爆胎,轮胎侧面有两个大洞。。。大家可以仔细看看,在轮胎侧侧壁有不少被磨损的小坑,因为是右前胎在靠边停车的过程中难免和马路牙子摩擦磕碰,这些小坑就是这样被啃噬的。因为轮胎侧壁相对较薄,被啃噬后胎面橡胶擦伤,造成这些地方更薄,在胎内气压的压迫下这些地方很容易在颠簸中被挤爆,这就是我当时爆胎的原因。提醒大家注意保护轮胎侧壁,经常查看,并时常检查轮胎气压(包括备胎),做到有备无患。
新的轮胎,每只360大洋,包安装。网上有不少车友推荐胎噪较小价格稍高的马牌195/65 R15 91H CC5的胎,只是过年期间我没有找到营业中的经销店,所以这次就放弃了,以后有机会再说吧。
店里的师傅动作很娴熟,换胎速度很快,前后大概只用了半个小时吧,赞。
换胎过程中顺便更换了原车的橡胶气嘴,新换的马牌气嘴很漂亮。
顺便汇报一下油耗,春节前油耗一直处于百公里6.1升,跑完这趟两千多公里的路程(大部分为高速公路)后,目前的油耗降到了百公里6.03升,还是比较满意的O(∩_∩)O~
全篇完。
