自动落锁总是锁不住,反复好几次,有嚓嚓的声音,而且中控锁开关也失灵,经过在网上一番搜索研究了下,原来是锁块坏了,暂且这么认为吧,之后换了锁块,总算解决故障。
之前在商家店铺总会看到一些卡子卖,心想怎么会用到呢?后来发现但凡要拆内饰,卡子就是易损品,应该多买几个备用。
门板的卡子,暴力拆卸时容易坏。
开始干活:拆门板
几个螺丝的位置。
门的内把手和中控锁就可以撬开了。
下面这个图中还有一颗螺丝要拆。
再下面就是拆门板了,本人没有好的方法就是暴力扣下来的
下面是果照
拆下的卡子没坏的话就按到门板上,继续用,最后装门板是就是卡子对准洞用力拍上去,就卡紧了。
以前看有的同学说这个黑色的胶还是湿的没干真是坑爹,其实这种黑色的胶是防水胶,有粘性的,搞通信做电缆头的经常用这种胶来做防水用的,所以撕塑料膜的时候用刀把胶割断,门上留一点,膜上留一点。最后再按原样按上去粘上就OK了。
上面图上这3个螺丝实在太紧,十字螺丝刀用不上力,只好用一字刀顶住和扳手扳动了。
这是新的锁块,有三根电源线注意不要搞混了。
顺便给玻璃升降器上了点黄油。
最后换完锁块,复原,开车一试,故障排除,哈哈
下次有空再换前轮顶胶。
据说和宝来的通用,一套,德国产的平面轴承和大众标的顶胶。
