换一颗强大的心脏
1 123 发布于 2019-04-11 14:16:44 只看楼主 热门标准
我的小中华伴随了我N年,我喜欢开车,玩车,喜欢和别人不一样,也喜欢速度与激情!下面来随便表述一下我的小中华从颜色变更,到改装,到最后深度改装的过程吧
这是我记得2013年,从银色变成了白色,Q5双光透镜2对,HRE17寸轮毂一套,进气当时改的涡流,悬挂是短黄
这个时候是去北京更换心脏之前的最后一张留念了,除了轮毂换成TE37-18寸的轮毂以外,前刹车也换成了最新款的D1大4活塞的卡钳,后轮更换的加大制动盘!还有D2竞技版的绞牙避震!操控性很强
自己把车开到北京,准备开始抬机器了!
我的4G18要和我拜拜咯
这是一台EVO5代的机器,从另一台9代EVO抬下来的
成色还不错吧
波箱发到广州进行了从新的更换波箱壳,和四驱系统改二驱。
第一次装车完事,在前防撞梁也加了一个中冷器,为了给发动机足够的冷空气,进入缸体,爆发出更强劲的动力!
进行电脑大线匹配!
这个时候看起来比较乱,因为线还没有从新弄。朋友们就凑合看吧
回到济南以后,开始重新收拾,比如给气门室盖做成蓝色的!因为红色缸盖看起来太普通了!
所有的大线重新整理一遍!
大线整理好以后,开始做电瓶后移的工程!因为更换完机器,前头比之前重了不少,极速操控的时候有时候会推头。所以必须得做前后配重!
原厂离合感觉不够用了!
直接更换了竞技离合
回来以后从Q5双光透镜,直接换成了纯进口海拉5!直接秒杀所有远光灯。
回来以后增加了油冷,为了更好的给机油散热,而会不破坏机油黏膜对发动机的保护!
从新订的玻璃钢大包围前杠,看起来更霸气,而且重量更轻
花了2千多买了一个打孔碳纤维机盖!也为了发动机舱能更好的散热!(最重要的是减重啊、你们懂得
开始重新做整车喷漆,因为刚换的前杠,侧裙,和后扰流板的改装件都没有漆。
前杠喷了漆以后感觉有木有很霸气?
后面我也加了一个碳纤维大尾翼!拍这张图是为了给车辆做变更备案的一张图片。你们懂得
这是性感的臀部!看起来怎么样?
这是我最终收拾完发动机舱拍的照片!看起来有木有很唬人?
结束希望开中华的朋友们有喜欢的给个赞!
如果你们有任何关于FRV的问题搞不懂的小毛病,或者想小改的朋友们随时和我联系哦
  • 装饰改装
返回列表 前往
/7页
