傲虎更换变速箱电磁阀再换冬季胎
1 12 发布于 北京 2025-10-27 19:36:48 只看楼主 热门标准
      变速箱电磁阀更换,有点不好使了,偶尔急加速地板油的时候,变速箱会打滑,空转且车不走,收油再给就好了,这样再超车时候会容易出现危险,还有山路就更危险了。17 款的可以直接拆上盖更换。不用放油。
下面这几个小零件就是阀体了,老化不严重,佛系开也不会有问题,但是个人驾驶习惯不一样,我有时候会比较费车,所以还是换了保险。
换完,插曲来了,上面黑色垫圈,我忘了换了,结果,渗油ahl_大哭
怎么发现渗油的呢,请往下看
网上打折了,入了井字架,也懒得装,国庆之前换的电磁阀,十一还跑了个长途,都没发现,上礼拜去装井字架发现底盘都是油,一开始以为是机油,结果一看颜色不对。是变速箱油,但由于是开上盖换的,以为是漏了点浮油。结果就没管
只识弯弓射大雕
上图可以明显看到排气管都是油,然后,就又重新返工。给刘哥累着了。
换下来的明显已经变形裂开了。而且凹槽也平了。这个东西其实就是一次性的,别图省事,我是大意了ahl_大哭不拆永远没事,拆了就一定换新的。
 下面是心情件,钥匙链 DIY,之前买了一个 WRX 的模型,改好的,觉得差点什么。
  于是,我又自己买了一个纽博格的,对味了,虽然咱没 STI,就改个钥匙链吧ahl_微笑
   拆稀碎那种,要不钥匙放不进去。至于没电了怎么办,不考虑,好看就完了ahl_酷
  北京一秒进入冬了,十一还好好的,最近晚上气温直接 0 度起了。温差很大。加上我车不怎么开平时。索性就回库房换上得了。一年一换都快有仪式感了。现在换之前得拜拜我这老车,要不端起来轮胎真心推不进去,岁数大了,对不准了。
  还好家伙事齐全,这要原车千斤顶,得累死
  保鲜膜包着,按了按橡胶还行,依然很软,感觉再用两年也没问题。每年开三,四个月。用了 5 年了。胎壁的胎毛还没掉呢。
  就是唯一美中不足的,轮毂这个颜色。还是想改个颜色。我觉得会更好些。
  一年又一年。修修补补又是一年。继续走起来吧老朋友。
  • 车辆维修
  • 车主说
