这篇***转载自Carzone哥的***。希望对大家能起到帮助。
上次我写***谈到了机油的问题,有些人还是总是质疑,不过自己想换什么机油是自己的意愿,这个就像换灯泡一样,本来灯泡的寿命是五千小时,你非要一天一换,也没有人拦着你一样的道理。
0W20全合成机油终于姗姗来迟,进入北美市场。2010款和2011款丰田部分新车型更是直接用上0W20机油作为新车用磨合机油。0W20机油以其高流动性一直被认为是赛车专用机油,而且还被认为其极稀的特性无法满足润滑的要求。然而随着近年来新开发的发动机配合越来越紧密,很多车厂都已经开始推荐使用0W20机油。
那么0W20全合成机油有什么好处呢?
更高的适用温度范围:其实这是全合成机油的共性,全合成机油可以在很大的温度范围内保持稳定性,而0W20机油则将这一温度范围推至极致。例如,Mobil1 0W20的适用温度范围为零下47度至205度,这已经囊括常见的最低环境温度和最高发动机工作温度。
更好的低温保护性能:因为0W20机油具有低粘度特性,因此流动性非常好。在低温环境中,它可以更快速的在发动机内部流动形成保护油膜。大多数发动机磨损都发生在冷机启动后的前几分钟之内,所以0W20机油的这一特性在加拿大这种冬天时间长,温度低的国家的确非常适合。
更低的摩擦系数:这应该是汽车厂商力推0W20机油的最主要原因,低粘度的0W20机油可以进一步降低发动机内部的摩擦阻力,从而降低油耗。不过这种改善并没有立竿见影的效果,只算是减小摩擦损失的进步,因此油耗降低的幅度也只在0.5-2%左右。我的普锐斯在冬天更换的0W20机油,油耗因持续低温和雨雪天气反而有所上升,因此更换0W20机油可以降低油耗的效果还没有明显看到。
更长的机油更换间隔:丰田美国分公司印制的小册子上列举的众多好处之中,这点是最吸引我的。使用0W20全合成机油后,机油更换间隔可以从原来的8000公里/6个月延长至16000公里/12个月,这意味着以我的用车习惯,可以一年更换一次机油,进一步降低保养成本。但是当我跟加拿大销售商确认这一机油更换间隔差异时,得到的回复却与美国不同:即便使用0W20机油,仍然需要在8000公里/6个月更换机油,理由是两国天气和使用环境有差异。
事实上,这一解释是相当扯淡的。正如我拿到0W20机油介绍的美国纽约州经销商所在的城市离多伦多仅150公里,直线距离更是在100公里以内,两地天气情况几乎一致。如果在纽约州购买的普锐斯使用0W20机油之后可以一年更换一次机油,为何在多伦多购买的就不行呢?要知道,不是所有的人都住在北极圈里的。
不少人在“专家导购”里询问何时换机油,不少经销商称3000公里,5000公里换机油,甚至还有首保1000公里的,然而真的有必要这么勤的换机油吗?一方面机油厂家不断研究和生产寿命更长的全合成机油,而另一方面,经销商和汽车厂家却从自己的利益出发,缩短机油更换间隔,全然不顾是否真的需要更换机油。诚然,如家里的灯泡一样,每天换一个新灯泡肯定可以最小化出现灯泡烧掉的可能性,但是一个灯泡至少有5000小时寿命,4976小时的寿命就这样浪费了,机油也是同理。
只是转载部分内容,希望这篇***能够对大家起到 帮助。
