斯巴鲁AWD系统简介
1 18 发布于 2020-10-26 23:13:43 只看楼主 热门标准
关于它的四驱系统,斯巴鲁在宣传手册和广告中讲了不少,但都没讲到点子上,听完只会让人更迷。本文将对斯巴鲁所有四驱系统做一个简要的技术分析。
斯巴鲁有4种不同类型的AWD
1.粘性限滑中央差速器
它的中央差速器是锥形齿的,通过一组粘性耦合机构实现限滑,这套差速器就是我们常说的VLSD(粘性限滑差速器)。
斯巴鲁手动变速箱/中央差速器总成的示意图。图中:锥形齿中央差速器10;粘性耦合片11
这套装置的优势是简单、纯机械,因此理论上它可以做到实时响应。
不过它也有局限,比如:
1.虽然机械反应很快,但仍然需要等待粘性流体(硅油)变得更粘稠之后,才能达到限滑的效果。
2.使用时间长了,硅油会失效,差速器也就变回普通的开放式差速器。
中央差速器,前桥差速器的拆解图
后桥默认扭矩分配比是50:50。在限滑工况下,粘性耦合片介入,以改变前后桥的转动速度,当“完全啮合”之后,粘性耦合器就相当于差速锁,动力分配将完全取决于前后桥的瞬时牵引比(谁受到的阻力越大,谁得到的动力越多)。
除了WRX STI ,其他配备5速或6速手动档的斯巴鲁车型均采用这套AWD系统。当中有些还配备了后桥VLSD。这取决于市场,年份,款型 ,可以参考文末的美国销售清单。
2.主动扭矩分配+多片离合器
这是市场上最常见的AWD类型。多片离合器用于动力耦合,并负责向前桥传递动力。ECU通过多个传感器监测数据,确定最佳的扭矩分配比,然后控制液压管路向离合器的输入/输出端施加恰当的压力,从而达到主动调节前后扭矩分配比的目的。
23是多片传动离合器(MPT)
严格说来,多片离合器不是中央差速器,它只是表现得像一个中央差速器。
由于传递到前桥的动力都要经过离合器,离合片输入/输出端之间频繁的转速变化就会导致摩擦,从而产生大量的热和磨损,因此,这套AWD系统并不适合高强度高应力的驾驶工况。
主动扭矩分配+多片传动离合器AWD系统的剖视图,搭配4速自动变速箱
不过,它的优势也很明显:这套电控离合器与上面提到的VLSD相比,从轮胎开始滑动到完成扭矩调节的时间间隔会更短(限滑速度更快)。因此,这套系统可以胜任“一般”的雨雪城市通勤,或者轻度越野工况。
多片离合器 AWD系统匹配CVT
最初,这套系统在一般工况下只分配10%的扭矩到后桥(90:10扭矩分配),1996年之后,扭矩分配变成了80:20,从2010年起,比率升级为60:40。
2010斯巴鲁力狮的变速箱+AWD系统剖视图
所有配备4速自动变速箱的斯巴鲁车型,或者匹配CVT的最新车型(WRX除外),都采用这套系统。与上述VLSD AWD系统类似,配备这套主动扭矩分配四驱系统的斯巴鲁车型中,有些也装备了后桥VLSD,请参考文末清单。
3.可变扭矩分配(VTD)
对于这套四驱系统,斯巴鲁用一组行星齿轮代替中央差速器,用一组多片离合器实现限滑功能。
VTD AWD系统示意图。23是行星齿轮组,24是电控多片离合器
这与第二种系统有根本上的不同。VTD系统通过行星齿轮组向前桥传递动力,而不是离合器。多片离合器只有限滑的作用,只在车轮滑动时才会介入。
配备VTD的车辆通常也配备了车辆动态控制系统(VDC)。默认前后扭矩分配比是45:55,最大调节比是50:50。
VTD AWD系统剖视图
由于行星齿轮组的磨损很小,这套系统非常耐用,能够胜任在发动机持续高负荷运转,以及前后桥转速比频繁变化的苛刻驾驶工况。
VTD系统+传动部件
所有配备5速自动变速箱的斯巴鲁车型,翼豹WRX 4EAT,2008款之前的森林人2.5 XT,现款WRX CVT,都采用这种类型的AWD。
3代斯巴鲁傲虎3.0R采用的VTD AWD系统
4.驾驶员控制式中央差速器(DCCD)
DCCD系统专用于WRX STI(6速手动)。事实上,它就是在VTD系统的基础上,额外增加一个让驾驶员可以手动选择前后扭矩分配比的功能,前后差速器都带LSD(限滑)。默认前后扭矩分配比41:59,最大调节比50:50.
2008WRX STI传动系统,包括DCCD
DCCD系统的功率流
更具体点说,DCCD仍然采用行星齿轮组作为中央差速器,不过,它有两套多片限滑离合器,一套是电控的,一套是机械控制的。
两组多片限滑离合器
机械LSD是由扭矩凸轮触发和操控的,参看下图,看它是如何抑制行星齿轮组间齿轮的相对运动的。
机械LSD在DCCD中如何运作
下图展示了电控LSD如何运作:
机械式LSD运作原理
WRX STI上,除了中央差速器,DCCD四驱系统还为前轮配备了螺旋齿LSD,后轮配备了托森LSD。
CVT时代之前采用AWD系统的车型清单
CVT时代之前采用AWD系统的车型清单
CVT时代采用AWD系统的车型清单
CVT时代采用AWD系统的车型清单
备具了前桥/中央差速器的斯巴鲁车型列表:
http://youwheel.com/home/wp-content/uploads/2016/08/Subaru_Front_Center_Differential_Chart.pdf
无论中央差速器是什么类型,斯巴鲁全系车型都可选装后桥LSD。以下是不完整的清单:
无后桥LSD
Impreza 2.5i (5MT/4AT)
Legacy 2.5i (5MT/4AT)
Legacy 2.5i Limited (4AT)
Outback Sport (5MT/4AT)
有后桥LSD
Impreza WRX (5MT4/AT)
Legacy GT (5MT/5AT)
Legacy GT Spec B (6MT, rear Torsen LSD)
Outback 2.5i (5MT/4AT)
Outback XT (5MT/5AT)
Outback 3.0R (5AT)
WRX STI (with front/rear LSD)
完整列表
最后编辑于2020-10-28 20:38:46
