老唐5 2017/09/18 10:40:52 发表在 沙发
完全看不懂,对机会到魔都找你去
Lambert__Wang 2017/09/18 10:45:05 发表在 板凳
好呀,你开到魔都来,嘻嘻
老唐5 2017/09/18 10:59:02 发表在 4楼
找我单位年轻人帮看看能不能懂
Lambert__Wang 2017/07/26 21:47:45 发表在 主楼
我写在探险者帖子里了,有问题留言http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2024-65109787-1.html
Lambert__Wang 2017/09/18 11:01:12 发表在 5楼
对啊,领导不用自己动手的!
银色湖水 2017/09/18 11:03:34 发表在 6楼
哥们,这些功能很实用呀。特别这个点烟器不断电,这个如果可以设置N秒断点,那这个太牛逼了。还有后视镜倒车自动翻,这个估计有后视镜记忆的可以1 遥控器寻车功能双击 喇叭双响2 前窗遥控关闭3 后视镜倒车自动翻4修改车载蓝牙名字5 车灯全黑模式(就开门时候车内车外灯都会亮)手动可以开亮6 仪表盘调处空调控制仪表盘显示车外温度7菜单里手动关闭/打开日行灯8 熄火以后12V持续供电时间调整可以调成1秒就断电也可以调成永断电
翼虎论坛喜欢研究这个的少一些,蒙迪欧和福克斯,还有锐界研究这个多感觉。
我改和加装的,大部分是在福克斯论坛找到的方法
Lambert__Wang 2017/09/18 11:09:23 发表在 8楼
是啊,点烟器我是设了1秒,再也不用每次拔掉插头了。有些同学设了30秒,因为每次连接forscan连接的时候行车记录仪频繁启动。
银色湖水 2017/09/18 11:57:48 发表在 11楼
这个功能成功了吗?哎,害的我买了2个点烟器 熄火断电的接线。等我回去试试。所以说,实际上点烟器不断电,福特这个很良心的功能,可到了中国,就设置一下,福特就死心眼。比如全部都设置5分钟断电,或者有个选项,那绝对没人再诟病福特这容易出现电瓶没电的。
银色湖水 2017/09/18 11:54:04 发表在 10楼
翼虎论坛喜欢研究这个的少一些,蒙迪欧和福克斯,还有锐界研究这个多感觉。我改和加装的,大部分是在福克斯论坛找到的方法
Lambert__Wang 2017/09/18 12:31:00 发表在 13楼
银色湖水 2017/09/18 12:54:54 发表在 14楼
哈哈,的确是,这割JJ挺有意思,难道这设计国外就没事?我看过,就是水管头部有收缩,防止进入灰尘,结果,导致堵。翼虎碳罐那个出口就没有防尘,结果导致堵。福特这些细节真无底了
Lambert__Wang 2017/09/18 13:07:08 发表在 15楼
我猜是他们的肥脑袋没有想到空气脏,下来的雨能好到哪里去。
鹰眼2015 2017/12/25 00:18:37 发表在 18楼
?后视镜倒车自动翻这功能很实用,我看了一下还是没看懂怎么刷。
