張会超 2019/08/18 12:52:39 发表在 180楼
安索这款变速箱油怎么样
苏J幸福人 2019/07/29 08:31:23 发表在 11楼
楼主讲的有道理的,我的才20000公里,明显2升3有顿挫,新车时是没有的.
hoto123 2019/09/24 11:07:44 发表在 182楼
请问楼主,新蒙迪欧(6F35变速箱)之前用循环机换油,之后跑一段时间发现油多了大半升,现在2挡升3挡会降两次转速,也就是说刚升3挡正常下降一次,继续踩着油门3挡往上速度提升到30的时候再下降一次转速,到后面正常升4挡,这个是什么原因呢,检测也没故障码
御徰陽 2019/09/24 15:11:41 发表在 184楼
什么品牌的油?另外,你确信30左右的升档后不是升到4档吗?
hoto123 2019/09/24 15:30:30 发表在 185楼
Zf的ATF,没有升4挡的,我有时还用手动模式看,是2挡升到3挡转速下降一次,然后到32~35那样吧再下降一次,这时肯定还没升4挡,第二次下降转速后入档感觉很明显就像手动一样很直接,感觉有力速度提升快一样
御徰陽 2019/09/24 16:35:18 发表在 186楼
这个蒙迪欧车友跟你情况一模一样,一开始循环换了10几升ZF,顿挫问题没解决,你仔细看一下,他说的换过ZF的体会跟你有点像。不过他听我的建议换了一个顶级三酯全合成变速箱油后,彻底解决顿挫问题了。而且不会后悔的,因为这个小众牌子可以先用后付款,没改善可以不付款。你看看吧。有疑问再问我。https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/482e4833eb2095c8/83132852-1.html
hoto123 2019/09/24 16:48:15 发表在 187楼
他说的是换挡顿挫,我的倒没觉得顿挫,就是2挡升3挡转速分两次下降
妞妞在狂奔 2019/09/24 11:43:56 发表在 183楼
我的也是 1.2档升档有时有顿挫 轻微撞击声
御徰陽 2019/09/25 21:50:40 发表在 195楼
图中都是低粘度的,都是满足福特油的Mercon LV标准的。ZF AF6差的是粘度指数,不是粘度。粘度指数越低的话,40度低温粘度越小、-35度CCS越高,也就是基础油的低温流动性差,也就会让冷车发动后的顿挫越,冷车的变速箱磨损越大。粘度指数和CCS都跟基础油有关,粘度指数ZF比福特原厂变速箱油更小(更差),CCS比福特原厂变速箱油更大(更差)。就是一个第2类矿物质混合3类半合成的很差基础油的品牌。就连福特原厂变速箱油都比不上。实测结果不说谎。
hoto123 2019/09/26 09:08:28 发表在 196楼
科普了,这么说ZF的af6还是怎么适合福特,尤其严寒地区,变速箱油还是不能乱换啊
御徰陽 2019/09/24 17:39:04 发表在 188楼
你那是先兆,再开一万就跟他差不多顿挫大了。ZF之前有专家测试过。毕竟不是新车该有的正常表现啊。
hoto123 2019/09/25 15:11:55 发表在 190楼
测试什么?
御徰陽 2019/09/25 15:25:58 发表在 191楼
基础油太差,CCS高。粘度指数特别特别低,所以冬天冷车顿挫大。低温冷车变速箱的磨损大。而且抗磨损能力也是倒数。四球磨损磨斑直径特别大。https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d3438d5a1d509852/82655295-1.html
hoto123 2019/09/25 16:18:15 发表在 192楼
这个比较专业了,但是福特的不是要求低粘度吗
御徰陽 2019/09/26 10:47:08 发表在 197楼
变速箱油这东西基本上就是一分钱一分货。除了宝马原厂变速箱油以外。福特原厂油算原厂油里价格比较厚道的了。比它更便宜的基本上都一定比它差。像189楼里那个冷车顿挫小、推档冲击小的低温保护完美的油,是福特原厂油好几倍的价格。不能乱换便宜的是对的,但是换贵的都是有贵的道理的。因为原厂油基础油成本也很低,各方面参数都只是刚及格70分的水平。
hoto123 2019/09/26 15:26:02 发表在 198楼
也就是说原厂油只要按时保养更换,使用没问题,其他更好的也不知道哪个更合适,就像之前听说ZF更好,花了不少钱循环换了,使用后感觉还不如不换
