御徰陽 2019/08/03 01:26:53 发表在 99楼
千万不要用,绝对不能用,美孚ATF220是只满足德士龙2D标准的。粘度很高,高于8。只能用于老式客车和某些轻型货车的自动变速箱及转向助力油。不满足德士龙6标准的油是不能给翼虎用的,也就不满足Mercon-LV标准(必须粘度不大于6.4)。用了会堵塞变速箱电磁阀,顿挫很大,铁定会变速箱卡滞而大修。能用的美孚我前面的回复里说了,140一升的凯迪拉克原厂变速箱油美孚LV ATF HP,最好是灰色包装的2018年老款的。瓶子上有个NASCAR标志。不要买2019年蓝色包装的没NASCAR标志的。成本和性能缩水了。第一张是你说的ATF220,第二张是某个德士龙2D标志变速箱油的100度粘度8.5。远高于...
