网上关于翼博改装导航漏电的事情比较多,似乎只能在4S店改装,挨不挨宰是另外一回事,问题是4S店装的也出问题,给人家退款恢复原貌的事情也偶有发生。据4S店的电气维修工讲:一天就回来修理的有,近一年的也有。具体原因不明,换回原来的就好了。现在说说我遇到的问题。
翼博自动档1.5高配,6月份提车,自己加装了导航,快速启动大灯及脚踏板等,前4个月一切正常,两个月前出现了一次,星期五正常停车,星期一打不着火,经测量电瓶不足3伏。4S店来救援,用了很长时间,把车点着,直接开到4S点,经过几个小时的检查,结论:正常。当时的师傅说这种情况是第n辆了。然后又出现了一次,还是请的4S店的紧急救援,来了后用他们车的发电机给翼博充了20分钟电,才把车点着。后来干脆每天要发动一次30分钟,给电瓶充电。上星期又出现了一次打不着火(充电间隔时间太长,超过17小时)。再次救援,再次进4S店,再次检查,再次听他们说一切正常,并且说自己改装的导航他们不负责任。求人不如求己,自己维修了。(原来我就要自己检修,但我老婆只认4S店的,不认我。小声点,别认她听见)。
全面检查了该车在熄火锁车后各个电路的工作情况,及电流分布再恢复到原貌进行比较,发现改装的导航比原车的导航关机后的电流只大了20mA 应该属于正常范围。(装回那个小黑白屏一看,太难看了)那么为什么漏电呢,据分析改装后的车,锁车后除了显示屏,功放输出断电外;倒车影像,导航,蓝牙,DVD,收音机等部件还是照常供电的,是该车的原系统与后加的系统设计上的差异。为了不大改线路,在供电系统想办法,该车有两个保险控制盒,一个在发动机仓电瓶旁边,另一个在手套箱后面
翻开手套箱就能看见车内的保险盒,最右边的保险就是给导航DVD等送电的,但是那一排保险是直连电瓶的。他下面的这个保险(本身就是空位),但是这一排保险恰好是发动机点着后才有电动。那么在下面那个空位上接电控制一个继电器,去控制上面那个导航电源,不就解决问题了吗?
为了安全起见,原来的保险丝继续使用,再给继电器加一个保险丝,使之更加安全。
绿色为地线。
地线接在门框里面。
全部接完,捆扎好。停车100小时后的电压
一切正常。
发动机点火后,导航部分才有电。
下面在随便上几张照片
看到了吧?原来的倒车系统仍然起作用。(双显示)
摄像头
开机画面
语音控制系统。蓝牙系统。紧急救援系统一切正常。
全部花费20元左右,(继电器10元,12V汽车专用80A)。
其他 脚踏板450,这个导航1800,氙气大灯450,省了近1W元哪。对我们工薪阶层来说,不是小数目哇。
说明:本人目前在Rolls-Royce任设备管理维护工程师。愿意和大家就该车的技术问题进行切磋。
一句话:共同提高!
提示:按此方法解决点烟器口不断电的问题,不是很容易吗?
追加认识,可能对后面的朋友有所帮助。按照上面的方法改进后确实解决了漏电问题,但是还有一个更加完美的解决方法,大多数导航都有两个供电输入,(我的这个就是)一个是全供电输入,另外一个是存储器供电输入,(翼博车只给了一个全供电输入线)。所以停车断电后,只是屏幕断电,功放等部分造常供电。这就是漏电的根本原因。解决办法:加一条线,接在dvd导航的存储器供电口上,另一端接在上面图的(手套箱后面的保险丝盒)右面那个保险丝上面。然后将全供电的那条线接到左面那个保险丝(偏下的那个)的出线端。就完美解决了漏电问题。此举的优点,不用继电器。就是加一条线和一个保险丝而已。祝朋友们马年快乐。
