翼搏徐港导航DVD磨机——换功放TDA7850和运放OPA2107
1 76 发布于 2014-11-16 01:45:48 只看楼主 热门标准
   我的翼搏是自动风尚版的,年初自己买止震板、减震板、汽车隔音棉三合一做四门隔音,并做喇叭的升级。前门重低音喇叭我买的是德国密力喇叭,后两门是密力同轴喇叭,前门加装的高音喇叭是法国雷诺 TBI 1寸汽车高音喇叭。止震板总共花了200块,喇叭花了380块。
    在用了一段时间后,我一直觉得徐港DVD的输出功率太小了,感觉无法充分推动我升级的喇叭,后来一查说明书,才知道徐港DVD的输出功率实际只有25W,无法充分推动我升级的至少需要40W的喇叭。于是一直就想对音响的功放进行升级,本来想直接安装四路功放的,但是考虑到安装功放还需要加装不少配件,而且空间也不允许,后来就想通过磨机的方法,对DVD的功放、运放进行升级。于是就在网上搜索磨机的案例,但是找来找去就是找不到徐港导航的例子,没办法只好参考其他品牌机型的案例,从网上买来传说中的发烧级功放TDA7850(MLT版的,据说是进口的效果比国产的CHN版的好很多)、发烧级运放OPA2107(因为不知道徐港的`主板上有几个,我就买了2个)、伊娜1万μF滤波电容1个、伊娜 47uf 50v电容1个、德国威马发烧电容 WIMA 63V0.1UF   1个,总共花了95.5元,店家承诺可以提供技术支持。
这是买的东西:
    在到货后,艰难的熬了2天到了周六立马拆机,首先是拆开显示屏的罩子,用拆机棒(自己用废牙刷做的)撬开显示屏下方,然后沿着合缝依次撬开。除了第一下比较重,比较难撬开之外,其他的都比较容易。
   然后就是用六角梅花螺丝刀起出总控面板的螺丝,然后在用拆机棒撬开总控面板,拔出数据线,然后再起出2个主机的螺丝。拉出主机,你就可以看到主机后面的数据线,先拍照记录下来。徐港的数据线还是比较少的,很符合翼搏的机子的,不愧“原厂导航”的称号。
    接下去转换战场,把主机拿回家里,开拆,依次拍下照片,拆机过程就不多说了。当剩下一个主板的时候,发现功放是东芝的TB2929 HQ,运放只有悲催的一颗4558,滤波电容是4700μF的,没有输出电容。将主板正反面的照片拍下来发给卖家,卖家很快就发来操作图。并说徐港也太坑了,偷工减料很严重,这样的器材音响效果肯定是很不好。看到卖家发来的处理图片,感觉和我想的一样,开始动手:
按卖家说的下面的这张处理图进行处理:
     1、开始准备拆功放IC,用电烙铁配合空心针一根一根的脚一次拆下来,这个是最麻烦的,我足足折腾了1个多小时才拆好,其中有根脚还被我拆坏了。建议到电子城找修路电脑的店家,用热风机一吹,很快就可以拆下来。然后用纱布蘸酒精清理焊点,把主板擦洗干净。插上TDA7850,并一根根的焊好,第25根应当悬空不用焊接。记得焊好功放块儿后对各个焊点要补一遍锡,以防假焊。而且每根脚都不能和其他脚有相连。
    2、拆下功放前面编号CE8的小电容,换上伊娜 47uf 50v电容。记得负极朝外,不要接反了,否则电容将会“砰”的完蛋了。
    3、拆下运放,换上OPA2107,记得上面有个小圆点的朝上。因为运放实在太小了,拆/焊运放需要很小心,也需要较高的技术,我是用镊子夹住,焊了好久超弄好的。
    4、将WIMA 63V0.1UF焊接到伊娜1万μF滤波电容上。因为主板的空间限制,大电容无法立着放,所以我就用飞线将电容从主板背面引线拉到正面,然后用热熔胶粘在主板上(注意不要挡住螺丝孔和接线孔)。
    最后装上固定支架,涂上硅脂开始复原。然后按相反顺序装机试试看,“OH,NO……”怎么没声音,崩溃了。我在车里面足足坐了有5分钟,拿出手机看拍下来的过程照片,回想到底那步出错了,不应该啊,感觉都没错。最后没办法只好打电话问卖家,卖家说可能是我把其中某几根脚焊连在一起了,我感觉应该没有才对,抱着试试看的想法,又再拆机查看主板上焊接的功放的24根脚,果然发现其中有2根脚有一小点连在了一起,用刀子轻轻划开,并将每根脚重新再焊牢一点,然后重新装机。
    打开音响,不对啊,怎么音效提升不多呢?这时发现因为断电,DVD恢复出厂设置了,重新设置音效,打开混响,将低音和高音各调到5,设成摇滚模式。声音简直太棒了,完全震撼了我,低音细腻澎湃,高音清脆清晰,比原来好太多太多了。基本上可以和豪车的音响相媲美了。静静的待在车里听了半个小时才恋恋不舍的离开。
最后,我不是学电气的,对电路也不太懂,但我却有一颗敢冒险的心,反正就按专业人士的建议来做,正常是不会出错的。如果对自己没信心的完全可以买来配件后,找电器修理店帮忙更换配件。我也不是音乐发烧友,对车子音响的改装,纯粹是因为原车的音响不能满足我,只是追求更好而已。生命在于折腾!
共4页
1 23 4
