[DIY]加装方向盘音响,定速控制键与手缝方向盘套,全国第一例
1 111 发布于 2014-11-30 16:17:26 只看楼主 热门标准
论坛上已有很多非尊贵版加装方向盘音响控制键的例子,于是也如法炮制,只是既然都拆了,乾脆连定速开关也一起装上,目前只是装饰,就待破解刷机罗,(台湾的风尚版已可成功刷出定速功能)
12/27更新,杭州周大神也破解了,请他刷机,完美爽快使用定速啦,中国境内第一台定速巡航的翼搏喔
下面与大家分享DIY的方法:
1.上网购买按键开关(废话):
注意问清楚有没附线束,还有请店家附上一些接线插头端子,方便之后加装引线(这边要特别感谢嘉年华车友jielianghui的技术支持)
2.开挖亮片盖:
这步骤最费时也最费工,由于想连定速开关一起装,乾脆把买有左键孔亮片盖的钱,拿去买了一套迷你电磨,然后自己看网上图片,慢慢琢磨位置,就大胆开挖啦!
先大略切个孔
再慢慢边磨边缘,边拿开关比对大小
3.固定按键开关
参考原厂按键亮片盖,将背面按键位置磨薄(圆形),让按开关时手感好一些
将原亮片盖切割下来的螺丝柱,磨成合适高度,黏在开关下方两侧,使开关稳固
另外一边比照上述步骤挖洞固定,完成图如下
下图是原厂双孔料号,可想办法找人代订(北京小长可代订Q号2102478108
4.拆气囊
注意:拆气囊时,记得关掉电源,拔下钥匙,没把气囊接线装好时,也不要开启电源,避免有故障码出现
先拆下喇叭的继电器,避免乱叫,下图红圈处
方向盘柱两边有"口"字标记,用电钻打洞 (据之后改装的车友说,先把方向机柱的护盖拆了后  转动方向盘,从后面的孔去拨那个弹簧卡扣,就可以把气囊拔起)
用小一字起子,插入往内顶,即可翘起一边气囊,另一边亦同(引用网上嘉年华照片,翼博构造相同)
慢慢掀起,拔除气囊与喇叭接线后,即可拿下气囊,
拧开中间黑色大螺丝,拆下方向盘
(这边步骤修正一下,若不更换方向盘,可以不用拆方向盘,先在一开始拆开上护盖后,发动车子,转动方向盘即可拆到下图前方的两颗螺丝)
5.安装开关线束
参照原车电路图与车友jielianghui提供的图片,一一将线束端子插入原方向盘上的接头(白色的接头)
接脚由右至左依序是,1.接地  2.音响控制+  3.12v灯光  4.音响控制-  5.喇叭 6.定速讯号  7.定速讯号 8.未使用(空)
注意,要拆开接头护盖,将端子压到底,避免接触不良
6.安装方向盘柱下方接头控制线
拿起方向盘后(可以顺便缝制方向盘套,可以节省很多时间),先拆开方向盘上护盖
接著卸下前方两颗螺丝与下方一颗螺丝(煞车踏板上方),即可拆开下护盖
接线处如下
接脚由右至左依序是
1.2气囊控制线
3.接地
4.音响控制+ 接到导航方控线1或是原车音响接头C2123的7脚)
5. 12v灯光线 (接到大灯控制接头的10脚)
6.音响控制- (有导航时接地或原车音响接头C2123的10脚)
7.喇叭
8.定速控制线 (与仪表板后方接头的第27脚并接)
9.定速控制线(插入仪表板后方接头第28脚在此特别感谢台湾翼博论坛两位车友的大力协助,指导这边该如何接线,不然搜遍国内外网站,都没有正确讯息阿
依照上面接脚定义先插好这一端的接线端子,可以看到下方有四条线,后方那条粗的是原本的气囊与喇叭线,上方是定速线束要接到仪表板后端接头上(下面的步骤),中间那条是去往中控台那边接导航机的方向盘控制线,下方那条是去接大灯开关的第10脚。
卸下仪表板(共有三颗螺丝,两颗在下面,一颗在上面用了一个小护盖盖著,要用小起子撬开护盖)
背面的接头,把黑色锁定扣拉起来就可打开接头
在用起子把接头与外壳分离
焊上端子
这边开始接音响控制线
我的导航机有预留方向盘控制线,只需接方向盘学习1与接地,学习2不用接
12v灯光线要拆下一旁的大灯开关接头,将10脚蓝棕色破线取出
下图是嘉年华的线路图,大致相同,就右下方原车音响接线不一样,翼博是接7脚与10脚
7.检查接线接头没问题后,将方向盘锁上复原,盖上气囊时,注意要将线束整理好,别被压到
8.进入导航机的按键学习,设置你想要的功能
大功告成啦,12/27刷机成功啦
(附上整车电路图 http://www.doc88.com/p-5791005191182.html
链接:http://pan.baidu.com/s/1kTl5HNx 密码:pht7)
补上方向盘皮套的缝制照片(拆下方向盘更好缝喔),我只在盘幅处黏双面胶,缝时比较好调整,不易起皱折
最后编辑于2015-03-20 12:26:15
共6页
1 2345 6
