1.5L典雅白手动舒适版来晒翼搏赢车模
1 19 发布于 2016-04-16 21:17:35 只看楼主 热门标准
自制图表,放在书包。
自己接线,多谢118大神指导。
老款爱丽舍车型的点烟器,默认状态确实是24小时持续供电的。
当时可能考虑到在不启动车的情况下,车主还能使用车上的12V电或者吸烟。
随着车型演变和配合蓄电池的合理使用,新车型的点烟器持续供电都被改进了。
不过您也不用担心行车记录仪会持续用掉您车上的电。在您的车上只要改变一下点烟器保险丝片的位置,就可以转换成“熄火停电”状态。
找到保险丝的位置。
取下保险丝,向左移动一个孔位,就实现了供电需求的转化。
首保发现后轮弹簧架有磨损情况,预约中检查一下,要去三水总店处理
南平街违章停车,3月底处理三张罚单,一个倒车撞凹后备箱200元。
南平街两张违章停车
当天飞车去番禺,探望冬姐,第一张单
参加翼搏车友婚礼,开心??之于。刷车
方法一:用牙膏擦,去除轻微划痕
用清水清洗划痕并晾干,然后将毛巾稍微打湿,并将牙膏涂在毛巾上,用力擦拭划痕。基本上只要稍微一擦拭,浅层的划痕以及一些刮擦残余的车漆痕迹都会被立即擦走。
这种方法在处理与其他车辆刮擦时残留的对方车漆时,效果立竿见影,大部分都能擦得一干二净,但是划痕太深就不太好处理了。
方法二:涂指甲油,补齐同色系车漆
用清水清洗干净划痕部位并晾干,选择和车身颜色同一色系的指甲油,均匀涂抹在划痕上。
用指甲油补漆中:
补完漆后:
车上常备一瓶可以及时使用的指甲油,在出门前将轻度细小的刮痕涂上指甲油,待晾干后再开车出门,只需要一两分钟的时间就可以最大限度的给自己的爱车一种保护。
等等,下面还有简单的小绝招教你动手“美容”自己的汽车哦!
1.以肥皂清洗真皮座椅
具体做法是:用干净软毛巾 温水浸泡,将肥皂适量均匀打在毛巾上,然后轻轻擦拭座椅(褶皱处可反复擦拭)。此时,毛巾若会变脏,证明去污有了显著效果。擦完肥皂通风晾干,以清洗过后 不含肥皂的湿毛巾擦拭两遍即可。
此法去污,皮面干净蓬松,清新如初。此法也适用门内饰和仪表盘处塑料件。其原因是肥皂(香皂)去污性强,且对人体皮肤无刺激,对真皮件更实用。
2.以风油精去不干胶贴
审车后贴在风挡玻璃上的各种证极难去除。在不干胶贴背面涂上风油精(浓一点),片刻荫透后以干布用力擦即可脱落,不留痕迹。此法适用于各种商品上粘贴的不干胶商标。原因是风油精能够融解不干胶有效成分。如无风油精,可以牙膏替代亦可,只是效果稍差些。
3.滑石粉化解门封条沾结
雨后汽车门封条潮湿与漆面粘连,开门不顺伴有“吱啦”声。可用一把滑石粉(小孩用的痱子粉也可以)涂于门内橡胶缝条之上,症状即可消失,开闭自如,绝无声响。此法适用于家中冰箱、冰柜门封异响。
计划五月检查一下
1.确定行车记录仪的最佳安装位置,建议安装在车内后视镜的右侧,尽量靠中间一些,这样拍摄的角度才会比较正,同时也更具有参考价值。
2.根据电源线的长度来确定最佳布线方案,建议先模拟走一遍线,以确定电源线是否足够长。
3.在确定行车记录仪的安装位置及走线方案后,第一步就是将记录仪的电源线塞进车顶棚的缝隙内。
4.将车顶的线塞进去之后,就需要把门框密封条拽下来,之后双手用力扒开A柱饰板,大部分车A柱饰板是用卡扣固定的,头一次拆会比较紧,不用害怕用点力气即可。
5.拆A柱饰板的目的并不是为了把线放在A柱内,因为不少车型带有侧气帘,怕影响安全,只是为了能让电源线顺利通过,之后将线塞入门框密封条内,将A柱卡扣对准,用拳头轻轻将A柱饰板敲进去。
6.从A柱上端顺着门框向下,一边装密封条,一把将电源线塞入密封条内,直到仪表台最底端将线甩出来,接下来就到考验你腰的时刻了。
7.将电源线穿过手套箱后边,可以根据不同车型的实际情况,把线固定在手套箱背后,或者藏在防火墙或地胶底下,这一步虽然麻烦一些,但视觉效果会最好。
8.为了让点烟器附近看不出有太多的明线,需要把中控台下边的饰板螺丝拧松,扒开一点小缝隙,把线塞入缝隙内再将螺丝拧紧即可,不过车型众多需要自己灵活多变。
9.将点烟器电源插上,确认行车记录仪能通电并能正常启动后,安装布线大功告成,总共耗时二十多分钟。此次布线最大的体会就是趴副驾驶脚下半天腰会疼,如果你腰够好,这就是小菜一碟。
很多新手都会经常听到“汽车首保”这个词,却不知道到底什么是汽车首保,也不知道为什么要做汽车首保,更不知道汽车首保主要检测汽车哪些项目。今天,就为车友们介绍一下什么是汽车首保,以及汽车首保主要检测汽车哪些项目。
首保呢,顾名思义就是首次保养,大部分是免费的,是强制的,而且是有时间限制的呦,一般是3000(5000)或半年,先到为准,因为不同的汽车品牌对首保的公里数规定是不一样的,有的是3000公里,有的是5000公里。一般首保的项目以紧固、润滑为主。
一般呢,首保大概要花费一个半小时的时间,大家要做首保呢,可以算好时间再预约,避免浪费时间等待。去做4S店做首保之前,要事先准备好质量保证书、机动车行驶证、驾驶证、维修保养手册、用户手册。切记切记切记在给汽车做首保时一定要带好汽车质量保证书,这证明你的车有质量保证。同时质量保证书里有汽车首保卡。而这个首保卡,在汽车做汽车首保时4S店会收回并且返回汽车生产厂家,以此证明汽车在4S店做了首次保养,汽车才可以得到质量保证。
首保虽然是免费的,但是所做的项目可不打折扣哦,一般包括以下几个方面。
一、 更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器。
二、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。
三、 检查制动器及离合器液面位置。
四、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。
五、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。
六、 检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况
七、 检查汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
八、 检查汽车轮气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位。
九、 检查汽车尾气排放是否达标。
福特翼搏
编辑从南昌地区江西福翔福特4S店处了解到,店内翼搏 2013款有充足现车供应,车型颜色以店内库存车源为准。购车最高可享现金优惠9200元。通过腾讯汽车网络预约到店的客户有机会获得更多优惠和服务。
编辑推荐翼搏 2013款 1.0T GTDi MT尊贵型,尊贵型拥有丰富的配置,如电动天窗、多功能真皮方向盘、后泊车雷达、前排侧气囊和头部气帘;此外USB外接口也是经常用到的配置,不仅可以为手机充电,还能外接自己喜欢的音乐,这比AUX要方便多了;另外SYNC车载多媒体通讯娱乐系统也是福特车型的亮点之一。相比之下,无钥匙进入/启动和自动空调则属于加分项。
福特翼搏偏向运动年轻的设计风格,家族化的大嘴进气格栅,犀利的前大灯造型都凸显出强烈的时尚气息。内饰采用黑色面板和饰面,跟银色的边框细节形成对比。仪表板沿袭了车身表面弯曲、棱角分明的线条,两个圆形仪表的读数相当方便,照明采用“冰蓝”色调,整体环境非常舒适并具有十足魅力。翼搏搭载了最新的先进动力总成系统,包括:福特最新、排量最小的,获得“全球年度发动机”荣誉称号的1.0升EcoBoost发动机和1.5升Ti-VCT发动机及PowerShift 6速双离合自动变速器。
虽然位置有点难找,但叶扩廉还是欢迎各位官窑的街坊多多光顾。为了帮助车主更快更顺利地完成车检,他还给出了几个小贴士:
1、赶早做车检。年尾是车检集中时间,但由于年审可提前三个月办理,车主不妨尽早把车送检,避开高峰。此外,每月15日前、每日10点前都是检测站较为空闲的时间,这时送检不太需要排队,速度更快。
2、车检前做些保养,通过率会更高。
3、送检时除了各种证照外,别忘了带上违章记录,以免来回跑。
点烟器熄火断电,线
大婚聚会,好活动。
刷车
车友
        大家或多或少都丢过些东西,丢一些小的东西大家会觉得破财免灾了。但是像汽车这种大件物品要是丢了估计比掉块肉还疼。所以,车辆防盗是每个车主需要重视的问题。虽然汽车被盗的案例很少,但是架不住汽车贵呀,这事真要赶上一次还不心疼死。所以日常养成车辆防盗的习惯很重要,今天蜀黍就和大家聊聊汽车防盗的事情。
01
停车停在正规停车场
停车时,要尽量选择正规工作人员看管的停车场,或者地下车库。虽然这样会交停车费,但是相比可能出现的外界对车辆的损伤、车内物品的丢失、轮胎被偷之类的划算多了。如果实在没有条件停在上述停车场,也不要挺人烟稀少的地方,这样会更加引起小偷的注意。
02
车尽量停在监控下
很多正规的停车场、小区周边的路边停车位都有监控,可以将车尽量停在监控内,这样即使爱车出现了问题,也可以通过监控找到嫌疑人,追回损失。
03
贵重物品不放车内
要养车贵重物品不放车内的习惯,包括后备箱,这样才能减少被偷的概率。一般小偷是先观察车内有没有贵重物品,才下手砸玻璃撬车头东西的。即使不拿出车来,也要放在车外看不到的地方,比如扶手箱内,手套箱内。
04
后备箱很容易被撬开
不要以为后备箱很保险,其实后备箱更容易被撬开,而且一般车辆的后备箱都装着东西,比如笔记本电脑、礼品、摄像机什么的,离开车这些东西千万不要放在后备箱里。
05
车辆加装防盗器
车辆加装防盗器是很常见的手段,价格也不贵,车辆车门异常和车身震动都会报警。缺点就是车主离得近还行,离远就不管用了,而且扰民,经常响还容易耗尽电瓶的电。
06
方向盘锁
现在的车基本都标配了方向盘锁,但是如果车主不放心的话还是可以买一把安上的,这么粗壮的锁可比标配的放心多了。
07
原厂的安防系统
不少汽车厂商都推出了自己的智能安防系统,比如安吉星、G-BOOK等,这些安防系统都集成了车辆定位,即使车辆被盗,也可以定位被盗的车辆,帮助车主找回。
倒车撞坏。
心痛╯﹏╰,
广西倒车时无见到前面刮花,相信很多人都有这样的惨痛经历,经常在转弯或停车时没有掌握好距离,使右前轮被路肩刮花,严重一些的简直刮的惨不忍睹。那么,右前轮被刮花通常是哪些原因造成的呢?又如何避免爱车被刮伤呢?就让91恋车小编为您讲一讲。
一、哪些地方最容易被刮花
被路肩给刮蹭到的情况一般发生在侧方位停车以及右转弯的时候。如果是侧方位停车的话,那么右前保险杠的下沿是一个重灾区,因为接近的马路牙子的时候保险杠是需要最先和路肩接近的;除此之外在车身摆正的时候如果前轮没有及时的回正也会导致轮毂被刮蹭。
而如果是右转弯的时候靠路肩太近,那么右侧的侧裙则很容易被路肩给刮蹭到,并且如果没有及时刹车的话,后轮也会被刮到。当然这种情况比较少见,因为一般的马路牙子在路口为了照顾轮椅的需求,一般会做一个斜坡处理。
二、如何避免被刮花
不要为了炫耀自己的车技而无限的贴近路肩
先不说很容易被刮蹭,即使稳稳当当的停好了,走的时候如果前后车位都有车,请问怎么才能在狭小的范围内通过微调方向盘顺利的出去呢?所以,靠路边停车的时候还是尽量先离路肩远一点,如果左侧超出其他车实在太多担心车辆左侧被刮,多挪几把千万别怕麻烦。
2.采用倒车的方式接近路肩
因为车辆最大的视野盲区就是右前轮的位置,前轮又是转向轮,在停车的时候方向盘一转就很难拿捏它的准确位置。而后轮就不同了,将右侧后视镜稍稍往下调一点就可以清晰的看到右后轮的情况,再加上右后轮是不动的,所以用右后轮来接近路肩可以停得很靠近路肩也不用担心车轮被刮。而且因为现在车是前轮负责转向,用后轮接近路肩时大家会发现车身会变得灵活很多。
希望这篇文章能够帮助大家让爱车远离受伤,除了这些建议外,大家还有什么好的技巧和方法吗?
里程,刷车后可以看到油耗
购买,新款就出来??。
长安福特,进无止境!
长安福特正式向中国市场推出福特翼搏1.5L AT运动典藏版,限量发售3000台,厂商建议零售价127,800元。作为小型SUV市场的常青树,为都市新生代“应需而来”的福特翼搏,推出的限量版车型打造出极富运动个性的时尚外观,为追求城市冒险的年轻消费者提供了更具个性化的选择,带给消费者更加时尚运动的体验。
极具现代感的外观是福特翼搏最醒目的个性符号,彰显出车主张扬的个性,与城市冒险家车主身份相得益彰。翼搏限量运动典藏版车身为炫舞红,在原本时尚的外观及内饰的基础上,增添更具“运动”感的设计元素,大胆运用了红黑的设计风格,让其运动质感呼之欲出。
其中,在外观方面,运动典藏版采用高光黑的前格栅,前下保装饰,及外后视镜盖,搭配了熏黑处理的大灯内壳以及轮毂等,增加了全车的运动感,强化了车主的个性。
在内饰方面,同样也显示出翼搏的颇具巧思,中控面板采用喷红设计,勾勒出更具轮廓感的驾驶舱线条,方向盘同为红色缝线,与之呼应,门板、扶手则搭配黑色处理等,进一步强化了该款车型的运动与个性。与此同时,该车型还配备了真皮运动座椅,进一步提升其舒适度与质感。
作为小型SUV市场的“探路先锋”,福特翼搏承袭了福特纯正的SUV血统,其优越的通过性、高效的动力系统,兼具SUV多功能性和实用性,处处彰显着SUV车型的优秀基因。紧凑的车身尺寸、轻巧的车身设计和敏捷操控,让翼搏能够轻松应对各种拥挤路况,帮助车主灵活的穿行于都市丛林。
福特翼搏不仅可以在城市道路上畅通无阻,其良好的通过能力也可以适应不同路况:满载时可达到172毫米的离地间隙、能够轻松通过550mm的水深,驾驶员拥有开阔视野并能够掌控全局的高驾驶位,享受更为畅快的驾驶体验,这不仅令其在城市道路畅通无阻,更能无惧户外复杂路况挑战。同时,福特翼搏搭载1.5升双独立式凸轮轴可变正时发动机在输出强劲动力的同时实现节能环保,降低油耗。
随着福特翼搏运动典藏版的火热上市,在保持原有车型的品牌力和产品综合实力之外,新增更具个性化的限量版车型。相信,为年轻消费者带来更加丰富选择的福特翼搏,将在小型SUV市场继续迎风而上,也必将成为对年轻一代颇具吸引力的城市SUV首选。
看车时间
拿车时间
试车时间
验收时间
自选牌
爬山
车肥料
分享环境
第一次跑长途
上牌完成是时间
怎样验收新车
一、怎样确定行驶里程
验收新车,一个很重要的指标,就是选择“0”公里的新车。所谓“0”公里,就指车辆出厂后未经任何运营,直接销出或经专用运输车送到销售商手中,其行驶里程为“零”。当然,新车连1公里都没有跑过,有时也不客观。厂家发运过程可能会行驶一段路程。这样,新车的里程表上显示的行驶了10~20公里是正常的,可以认定还算“0”公里的新车。在购买时,不要选择已经行驶了过多里程的新车(尽管这段里程是送车里程)。 因为送车司机可能会违反新车磨合期的行驶规定,为赶时间而超速行驶,造成磨合不良,甚至发动机早期磨损,买回这种车可能会有后患。
应该注意:里程表是可以改动的,某些商家为了赢利,可能将已经行驶了相当路程的车子,通过调整里程表的方法,伪装成零公里的车。怎样识别它们呢?
1、查看出厂日期
出厂日期是标志该车从生产线上完成装配的日期。它往往被注明在发动机盖下面的一块小 铝牌上。如果您看到这个日期与您买车的日期十分接近,说明该车较新。如果这个日期与您买车的日期相差很远,就可能有问题。因为间隔时间太长,例如积压了一年以上的车辆,有可能被别人反复挑选却未成交。同时,如果又是放在露天任由风吹雨打而缺乏保养,这就会涉及到蓄电池、雨刮器胶片、润滑油等有无老化的问题。
2、查看轮胎
新车的轮胎,是完全没有磨损的,包括轮胎制造过程中产生的细小痕迹以及刺状 的突起。只要发现哪怕是最细小的轮胎磨损,而里程表显示为“0”的时候,很有可能隐藏问题。
3、观察“跑冒滴漏”
所谓“跑冒滴漏”,是指车子行驶了一段里程,出现的漏油、漏水、漏气等现象。打开发动机盖,观察发动机汽缸体和汽缸盖、油底壳之间有无机油渗漏;水箱周围有无水渍;电瓶装头附近有无污染和锈蚀;空调管路的接口处有无尘土沾粘。 低身观察底盘,转向节附近有无渗油;驱动轴的防尘套是否完好;减震器周围有无尘土粘连;减震的橡胶零件有无变形;变速器和后桥的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹。所有这些,哪怕是极轻微的渗漏,都是绝对不能原谅的。
二、怎样检察车身
即使是外行人挑车,也会试试车门。说明车门的挑选是验收新车的基本步骤。观察车门,首先要看门缝缝隙是否均匀一致,然后试试车门开启是否灵活。检查车门,有一个很重要的步骤,即听听车门开合时的声音。关门时,如果发出沉闷的砰砰声音,说明车门工艺精湛,密封性良好。而如果关门时,发出清脆的啪啪声,说明车门工艺不好,密封性差。
其次,观察车身。应首先注意发动机盖、后箱盖以及车门装配的几何尺寸是否准确,缝隙是否均匀;边角有无漆溜或鼓包;线条是否清晰明快。观察车身不要仅仅从正面草草一看了事。最好的方法,是从侧面迎着光线观察,这样,您可以了解车身的弧线是否圆滑,棱线是否笔直,任何线条的不自然,都可能是损伤后修补的结果。上述方法,还可以观察油漆面有无刮伤。出现严重的刮伤,商家是不会销售的,因此这种刮伤往往极细微,通过一定的处理后很难发现的。当您从侧面迎着光线观察时,如果发现油漆的色泽有深有浅,或者光洁度不同,就可能是损伤后修补的结果 。
坐进驾驶室,您可以试试门窗升降是否平顺,角落边缘有无锈迹,座位有无污垢。 用手晃动方向盘,上下不能有窜动现象,左右转动转向盘,应该有一点自由行程,这个自由行程要符合使用说明书的要求,一般以不超过15度为宜。仪表及仪表台装配是否工整,有没有歪斜现象。试试工具箱、烟灰缸以及车内其他小装置的开合是否顺畅。
三、怎样检查汽车电路
检查蓄电池的液面高度和电液比重是否符合规定。看看蓄电池的正负极装头是否洁净。 打开钥匙门的第一档,仪表盘上所有的指示灯应该全亮。油量指针应该有向上的变化。检查灯光时,先打开故障报警开关,此时,所有的灯光均应有节奏地闪动;搬动向左右 转向的开关和雾灯开关,检查灯光是否健全;挂倒挡,倒挡灯应该亮起,踩下刹车踏板,刹车灯应该明亮。
检查雨刷,在中低高各速度上工作正常,喷水清洁器出水畅通。 按动喇叭,声音应该柔和动听。
打开收录机,听听音响效果。先开到最小声音,听听音响对细小声音的分辨能力;然后,开到最大声音,听听喇叭是否失真。
四、怎样试车
试车是购车的关键环节。包括察看、驾驶、检验等项目,请个修理技师或有开车经验的人一同挑选最好不过了。最主要的检查莫过于检查发动机的运行状态和运转声音。一般来说,新车的运行状态在出厂前均已经过严格检验,所以汽车的启动、换挡、转弯、制动不必仔细检查(在购车现场也很难做到仔细检查)。 但发动机的运转声音一定要仔细辨听一下。发动机是一个装配很精密的机器,装配或调整稍有微小出入就会在声音等方面反映出来。
方法是启动马达着车,看看发动机在怠速状态时,是否平稳,有无不规则颤动。注意观察怠速时转速表,转速表的指针是否上下晃动,指示的转速是否符合说明书; 加大油门,发动机的声音应该是由小到大的平稳轰鸣。其中如果有极细小的金属敲击声或沉闷的碰撞声,都可能是发动机致命的缺陷。 如果您听不出来其中的奥妙(通常只有修理技师才最擅长),一个简单的办法,就是可以多试几辆台车,互相区别一下它们发动机的声音,选一个声音最小、最柔和的即可。另外,检查一下油门踏板是否反应灵敏;离合器踏板是否过硬过沉;离合器踏板和制动踏板是否有一定的自由行程,这个自由行程是否符合使用说明书要求;踏下制动踏板到极限,有无继续向下的感觉,如果有,说明刹车油路有问题。以上三个踏板均应回位迅速无卡滞的现象。
最后编辑于2016-04-16 21:54:01
