各位朋友不好意思啊。我这段时间把之家的账号密码给忘记了。所以对所有帖子没有进行回复,今天在单位偶尔点开群里一位朋友发的连接。居然用我自己的账号上来,360浏览器还是很强大的。呵呵
今天说个问题,不知道各位带天窗版车型的朋友们。你们在行驶过程中有没有听到你脑袋上面偏后的位置只要是不平路面就有“哒哒哒”的声音。(只要把天窗遮阳板拉到最后面才有这个响声)但是坐在后面及副驾驶还听不好这种声音。兄弟我就中标了。。苦恼了我N久。然后努力检查刚开始把棚顶布弄开一点。发现棚顶布上居然又2块铁皮贴上,不知道起什么作用的。以为在不平路面棚顶布收到震动然后棚顶布上的那个铁皮敲击天窗框架的声音。果断塞进去个海绵阻隔了铁皮与天窗框架的接触面。心里美滋滋的以为消除了。结果第2天我就悲剧了。。还是响。我就苦恼了。怎么回事呢?在仔细的检查下。发现我只要顶着点天窗玻璃。或者用手按在天窗导水板。试车异响消除。。。更换天窗框架吧。
另外,有些人反应说门里板过不平路面的时候发出破破烂烂的声音。这个声音好消除。把门里板拆下来。把门里板完全的解体。因为咱们这款车的门里板是拼装的。分了好几块。在安装的时候。把所有的接口接缝处都要拿3M胶给粘和上。在组装上。这样门里板应该厚实些。不会发出那种破破烂烂的响声了。最后强烈感谢360浏览器,把我在之家的账号跟密码保存了。要不我就得跟之家说永别了!!哈哈
有些朋友们说从1挡进2挡的时候。变速箱有打齿的声音。这个打齿是可以避免的。就是让我们在操作上改变一下以往的习惯,把以前从1挡出然后直接2挡进的方式给改掉。变成1挡出。放空挡,然后在从空挡进2挡。这样就没了。大家可以试试!!!
再者,我改的大灯。泪眼是按照原车灯碗的形状直接改的,在某宝上卖的叫“导光条”,大概1对得300左右吧,得用2对。还有有我换的透镜是奔腾B90车上的,配置是飞利浦4300K的灯泡,日本小糸的安定器。透镜据说是欧洲什么什么5代。这些是B90原车大灯的配置。改完效果非常好。我改大灯总共费用1150,其中700是那2对导光条,300手工(认识),150的天使眼。透镜自带没花钱。
我上一篇写了我用车4个月的感受。发现了一些问题,主要是一些异响。有副仪表台响,后备箱盖处响等等,经过本人不懈努力。终于找出异响的真凶!首先说副仪表台响,那个响是副气囊与表台共振发出的。主要是咱们这款陆风X5的仪表台材质实在是不咋地。特别的薄,处理方法是,拆箱副仪表台杂物箱,从底下往上看会看到气囊边上有个框,那个框是跟表台一体的,找一些软材料。比如棉等,塞进去压实,哦了。异响消除。后备箱处响是锁块环,需要在锁块环那用胶布或者软管把那个环给包裹住,试车,异响消除。当然,处理之后,开关后备箱会稍稍感到吃力。但是跟一个安静的行车环境相比。这些不算什么。。呵呵,以后再发现别的问题,我处理明白之后,会发上来跟大家共享。本人懒不愿意上图,对不住了。还有认不认证车主也没啥,就是不认证了,我也买的陆风,我开的还是陆风,我发现的问题并解决的问题还是陆风,希望对大家有所帮助。副驾驶漏水的,我在3个月之前自己处理的。只要把那个风挡下导水板往风挡处使劲推靠,然后从新在风挡导水板上面打一个螺丝眼,固定住,就OK了,这个问题刚开始我找4S店修了3次。。。他们的技术能力实在令我不敢恭维。。。所以有些问题我就自己解决了。。。
2013年10月29号更新
新发现一个响。行驶中,总感到脚下有胶皮磨胶皮的吱吱声。这个声音我找了一下,就在油门踏板上面有跟水箱的暖风管,在暖风管外面有个塑料的罩在给遮挡上了。厂家本意是好的。怕这个管子烫到人或起一个美观的作用。但是因为用料不好,导致时间长了那个塑料壳磨暖风水管。所以只要车开动起来。脚下总有那种吱吱声。处理方法把那个板给拆卸下来。3颗螺丝。在水箱管与塑料饰板之间塞一块海绵就可以。放心。不会着火的。有些朋友如果开起来感觉表台有吱吱响的,实在找不到毛病的,也可以先试试我说的位置。处理后看还有没问题了。
吐槽一下。。。
下马路牙子。。。。咣咣的磕底盘、、震天撼响啊。。还是轿车底盘不是越野的。所以各位同学们,不要拿小五当悍马开~~~~~
最近朋友们反应开车的时候,仪表台中间部分响,还有打转向响。就我的经验,打转向响应该是安全气囊的螺旋电缆。。。或者是转向开关的响,我的车只有转弯方向回正的时候方向盘有一点的声响,刮塑料的声音。应该无大碍。中间表台响就要看是否加装过导航了。如果加装了。有可能导航某些地方安装的不到位响,没有安装过的。可以试验一下在前风挡下面那个导水板跟风挡链接的地方。喷一些松动剂或者润滑剂试验一下,如果还不好。兄弟。你中奖了。在试车确定响声部位后,就得拆解维修。。还有。有些朋友加完导航拆了右侧的A柱饰板,那个饰板我发现只要拆过一次,在安装上就没有原车安装的紧。那个地方有异响的朋友可以把饰板跟A柱连接的地方在A柱上粘一下双面胶。。让饰板跟A柱有个缓冲的地方。就消除了。还有A柱饰板跟表台之间的缝隙也有可能响,也是在缝隙之间打3M双面胶处理。
吐槽一下,,,哥们的油耗咋就那么高呢。200块钱就跑150公里。。。。哭死。还有长春的SSSS。真心不咋地。索赔3个件。给我进货进了3个月都没到。陆风居然让这样的人高售后。早晚搞黄你。打个400也屁用没有。那个漏和臭的问题。打400报修。人家弄个不知道。听信。我靠的。。。。。哎。能不能行了。我要骂人了。NND
本大懒人经群里同志们广大要求。我把有些异响的地方图片发出来。还有怎么处理漏水的图片。
首先是漏水。。。一定要去4S换管子。然后咱们自己出去找管卡子换上吧。要是那种拧的卡子。型号为50的就可以。
在来一张用掐式的
好了现在继续异响的问题。首先是后备箱盖响。我缠的胶布
在来一张门的
然后是副驾驶安全气囊的,很多人不知道处理哪。现在发图,看到那个黄色的棉了吗。就是这样处理的,塞住
继续表台的。
看到那个黑色的棉了吗?你们把表台跟风挡接触的缝隙全部塞住。OK异响消除。
继续右侧A柱异响的,这个我只告诉大家那个地方。我没拆下。要是拆下来的话还得换卡扣。费劲。原谅吧
就是这个饰板,大家把这个饰板给拆卸下来。在A柱上面让饰板跟A柱接触的地方贴双面胶。这样饰板就不想了。。。对了还有饰板跟表台磕的地方。如图
就是那个角,饰板跟表台接触的地方。贴一点双面胶。。好了。我就先说这些。有些地方我相机照不到。要是照相也是大概方位,文字理解就可以。让修理工去找。在来一张我改大灯的图片
