此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
自从14年1月购车至今一直困扰我的高速方向盘抖动的问题终于解决了,高兴!心情无比畅快!这是我买车后不久关于高速110码后方向盘抖动发的一个帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2883-30858958-1.html 首先对陆风厂家售后400和石家庄陆风4S店表示感谢,这次陆风400工作人员的服务态度非常好,从报修--第一次维修--等件--再维修,厂家400一直在跟踪维修进展,其中给我打了好几次电话,我感觉现在陆风的服务比起我买车时14年的时候有了天壤之别,还有石家庄陆风售后的服务态度也是非常好,处理问题很认真,不像下面的维修站不好修的故障就解释下或是搪塞一下,建议车和人一样有“疑难杂症”就要去“大医院”,虽然“大医院”4S店很多维修人员都是学徒的,但是服务态度是不一样的,还有维修设备和配件储备都要高于下面的维修站,在此感谢下石家庄陆风售后的郑总和张师傅。下面就维修过程和终极维修(后面解释什么是终极维修)和大家分享下。
为什么时隔1年多又来修这个故障呢?因为再不修就要过保了.....,因为快过保了,再加上自己也有时间了, 所以9月几号(具体几号忘了)去了衡水陆风售后,售后还是说动平衡问题,说我给你找个做动平衡的地方,做不好不要钱,我心想好吧,既然来了就不怕折腾,于是就去了他们的外协单位之轮胎店,经过是这样的:试车--结论:抖动--卸两个前轮胎--做动平衡--装车--试车--结论还是抖动--把后两个轮拆下来做平衡--装到前面--前面原来的轮子装到后面--试车--结论:还是抖动,怀疑轮胎有问题,好吧于是找了辆一样的车把4个轮子全部换到我的车上,试车结果100-135不抖了,由于路况问题没有超过140码,到139码时有点轻微抖,于是售后断定是轮胎问题,轮胎店也说是轮胎问题,由于轮胎的质保是半年(4S说落地不保),说以要花钱,于是作为车主的我和轮胎店达成一个协议:换2条朝阳的轮胎,500元一条,换了不好拆下来不要钱,好吧,换吧,没货.....晕,那就等吧,等了三四天轮胎店打电话说轮胎到了,在等待的过程中,我自己越来越感觉自己有点吃亏,刚提车上高速就有这问题,当时去售后修又是四轮定位又是四轮动平衡,也没修好,当时致电陆风400说是现在厂家还没有维修这个故障的方案,让我等等有方案了通知我,一等就是1年多也没有接到通知,去年陆风什么***行时我也去了,结果又做了动平衡故障依旧,现在反而说轮胎问题作为消费者的我表示不服!于是继致电陆风400,400表示木有办法,只能自费,但是我的轮胎胎毛还没掉呢,至今才跑了1万公里,就算前面两个轮胎有问题,那为什么后面的两个轮胎装到前面也不行呢?四个轮胎都有问题??2年的车才跑了1万公里,胎毛还没掉,何况新车就有这问题,难道真的轮胎有问题?我自己表示不信也不服,于是我向400提出一个意见:换一家售后来看看,是不是轮胎有问题,厂家的400说可以,于是联系了石家庄的售后,一切都安排好了。
第二天向省城出发,很快衡水至石家庄一个半小时的路程,在路上方向100-140码方向盘狂抖,140之后方向盘抖得轻了,但是车开始晃了,像要散架似得,到了4S接待员做记录,后面的过程是这样的:拆前轮做平衡---装车试车---结果方向盘抖动---回店里做四轮定位,重新做动平衡及车轮换位---上路试车---结果还是抖,试车员说也要去外协了,去米其林专卖店做平衡试试---米其林做了动平衡(米其林的设备看上去要高级的多,师傅干活也是干脆利落)---做完后用两个千斤顶顶起车头,使前面两个轮子离地,然后发动车挂到6档2500-3000多转(此时正常行驶的话是110码-140码)---结果方向盘一样执着的抖!还有车身也在有节奏的晃---米其林店员意见:很可能是车的问题,当然也不能排除轮胎和轮毂---回4S店的路上方向盘的抖动如期而至---回到店里把试驾车CVT1.5T支起车头2500转试了试,不抖,只有正常的轻微震动---拆试驾车两个前轮装在我车上,用升降机支起车头6档2500转,方向盘继续抖,车身也抖---上路试车---结果还是抖---怎么办!怎么办!维修技师也是一头雾水---接下来换半轴---试车故障依旧---换支臂---试车故障依旧.....
接下来维修技师回想刚才换的试驾车是1.5T的低配,轮胎是215的,可能是的不太准确,好吧,师傅喊来了一个朋友的2.0T 6MT,一样的货色,先问车主120左右方向盘抖不抖?车主表示不抖,好吧 支起他的车头6档2500转不抖---接下来拆2个前轮换到我车上---支起车头6档2500转还是抖---上路试车---结果好了很多,提速至140不抖,松开油门速度降至115到110码之间方向盘有抖动现象,加速到140码以上方向盘不抖,但车身似乎有点抖,我个人表示这个效果我可以接受,于是乎回到店里,维修员和店长商议得出结论:1轮胎的事 2钢圈的事,轮胎过保了,你回去换吧,如果换了不行,我们会给你申请钢圈,钢圈结合你刚提车时给陆风400报修过,所以可能会或是给你争取到免费换钢圈,好吧,天也黑了,晚上8点多了,就这样吧,于是乎回衡水了,准备第二天换国产神胎朝阳轮胎。
第二天去了衡水的陆风售后外协邓禄普轮胎店,给店主说了昨天在石家庄陆风售后的经过,店主表示不淡定了,不装新胎了,好吧 装旧胎试试就试试吧,找了一对韩泰的轮胎,好像是途观上用的225-60-17的轮胎,过程是这样的:拆两个前轮---换上一对旧胎---做动平衡---试车---结果故障依旧....---把旧胎拆下来---把两个钢圈在平衡机上做平衡,两个钢圈动平衡误差都不大,误差在5-15克---然后把两个钢圈装在车上---车头支起6档2500转---结果还是抖动---轮胎店表示很有可能是钢圈的事,你去找陆风售后吧....
随后我便去了衡水陆风售后(考虑到这边比较近,方便,让他申请配件:钢圈和轴头,我也方便,他也能走个三包),于是给站长说了的过程,结果...结果...悲催了,站长说:“你去找轮胎店啊”,我说:“换了胎了不行,人家说要换钢圈试试,让我找陆风售后”,站长说:“我们也没有,你那个钢圈也是超保了,你去找轮胎店吧!” 我去 这是什么态度?来回推啊?我说:“你是陆风售后,我是陆风车你凭什么不给我修?”站长说:“好,给你修,钢圈要自费”,我也是有点控制不住于是我说:“你申请吧,我给钱行不?”站长说:“行你去交定金吧”,我说:“可以,但是换了钢圈毛病去不了怎么办,我可不给钱,”此时站长似乎无言以对了,气氛稍微缓和了下,站长说:“这可能是共振,这个不好说能修好,上次有个和你一样的车底盘零件几乎换完了都,申请的配件就1万多元,厂家技术员也来了,也没有彻底修好上次维修都赔钱了,我们和厂家是合作关系,不像4S店什么都好说一些,我们也不容易,”我表示理解,我说:“我们也不容易啊,买个新车就有这毛病,至今没修好,我怀疑轴头偏心,你给申请轴头吧,”站长说:“我给你申请也行,但是来了件换上还是不行,你就别找我们了,我们也没办法了,我说:好,就这样就行,前面换过半轴和支臂了再换了轴头就不是车体上的毛病了,我就不找了,最后协商好申请轴头,站长说:“你等电话吧,到件了通知你”,好吧,一直等到现在也没有消息.......
其实我一看站长那态度也没戏,后来我联系了省城“大医院”石家庄陆风售后给郑总说明了情况,郑总很痛快说给申请配件,钢圈.轴头,就在这一天接到了陆风厂家400的回访电话,问维修进度,我也是实话实说,于是等件吧,正好赶上中秋放假,厂家要19号后发件,于是等到了9月23号配件到了,陆风售后400电话通知我去石家庄售后维修,石家庄售后也通知我去修,这态度真好,给10个赞!
在等件的几天里我也没闲着,在网上搜集大量的高速方向盘抖动的资料和帖子,有因为轮胎动平衡不好抖的,有钢圈变形抖的,有传动轴不好抖的,有换轮毂后抖的,有高速抖的,有低速抖的,还有怠速方向盘抖的,有原车车轮装好后偏心抖的(夏利N3 N5通病后面会发链接的),终于结合自己车的问题总结出了一套推理或是方案,就是和夏利一样的毛病,原车钢圈中心孔直径大于轴头直径太多(大于1毫米)有人会说原车轴头有4个或5个螺丝呢,不会偏的,错了,这么认为就错了,不要太相信这5个螺丝,如果靠这几个螺丝就能保证轮毂和轴头同心的话,那么轴头延伸出的那部分就没有存在的意义了,后面详述。我把自己想的这个推理告诉了石市陆风维修的师傅,师傅干脆直接否认,他还是很相信那5个螺丝的,好吧 等换了配件再说吧。
由于石家庄雾霾限号所以到了28号才来到了石家庄陆风售后,9点多到了售后,接待员做完记录后,主治医师张师傅下面简称小张又找了辆试驾车1.5CVT高配版轮胎225-65-17和我车的一样,三角牌对就是三角牌,国产轮胎,经济实惠的国产胎,过程是这样的:试驾车上架试车(升降机支起车头)2500转-3000多转试车---方向盘不抖---卸下两前轮装在我车上---上驾试车6档2500转-3000多转---方向盘抖动---路试方向盘抖动---回来后在我的要求下,把我的两个前轮装在试驾车上---上架试车2500转-3000多转---方向盘不抖,很明显了,毛病不在轮子上,下面过程:换新轴头(一个小时)---装上我的轮胎---上架试车6档2500-3000多转---方向盘依然抖动---路试---方向盘依然抖动,此时我和师傅都蒙圈了---回到店里重新找头绪.....
分析:按理说轴头是最大的嫌疑,偏心就是它的问题啊,此时一直怀疑轴头偏心的我也不淡定了 ,怎么会换上没效果呢?张师傅说看见了吧,不是它的事吧,此时我无语...无语...,接下来原厂新钢圈上台了,因为以前无论是一个钢圈还是两个钢圈上架试车6档2500转方向盘都会抖动,所以这次就拿这个新钢圈装到左边(钢圈是做过动平衡后的),然后把右边的抽头卡死(刹车盘上插上一个改锥即可),试车5档1800转(为什么这次要5档1800转呢,因为5档1800转正常行驶几乎是50多码不到60码,由于差速器工作原理,两个轮同时转60码,如果卡死一个轮后只有一个轮转,那么这个轮转起来就是120码的转数)方向盘不抖了,什么情况?不抖了,难道是轮毂的问题?----为了验证是不是钢圈的问题,又把原车的一个钢圈(轮胎扒下来后做好平衡)换上试,另一个轴头卡死,试车居然也不抖,干脆把另一个钢圈也这样装上试车,两个轮都让他转6档2500转-3000多转,居然不抖了,不抖了,不抖了,真的不抖了,我晕 什么情况?怎么会不抖了呢?在衡水轮胎店这么试的时候可是抖的厉害啊!为什么?为什么?为什么呢?仔细想了下 有什么不同,原来是换轴头了,对!就是因为换轴头了所以这么试就不抖了,此时有人会问:那为什么换轴头后装上原车轮子(原车轮胎和钢圈做好平衡的,并且是在试驾车上试了都不抖得一对轮子)试车会抖呢?答案只有一个,就是赵本山的话:双脚离地了病毒就关闭了聪明的智商又占领高地了,哈哈,也就是说轮毂装的时候是车轮不着地的时候上紧的,就是因为钢圈中心孔直径是62.2毫米(亲测),轴头直径是60.1毫米(数据上是这样,实际刚不到60毫米59.几的样子)
中心孔直径和轴头直径相差2.2毫米多,夏利N3 N5也是这个毛病,它们的钢圈中心孔和轴头直径才差1毫米多,这样的话只要车轮在不受力的情况下上紧几乎就是和轴头同心的,那么在受力的情况下,如:平时装车轮都是先在车轮离地前稍微带上点力度,然后再把千金松开让车轮受力,这样的话上劲的时候车轮就不会旋转,就能上的很紧,正式因为换轴头后以这种方式上紧的车轮,所以再次导致了上紧车轮后和轴头是偏心的,所以还是抖,接下来为了验证是不是这个原因,把钢圈螺丝松开,保持一点力度,然后让车轮着地压上点力度后再重新上紧,然后试车,结果又开始抖了,以此完全可以证明,轮子在着地受力后上紧螺丝会导致与轴头偏心,那么接下来怎么做呢,把原车钢圈和轮胎装在一起做好平衡装车,这次上紧螺丝的时候是不让轮子着地,踩着刹车上紧的,上紧后上架试车,没有了抖动,只有轻微的振动,正常了,再次验证下,松开螺丝让轮胎着地再上紧,试车又抖了,好了还是踩刹车上回去吧,再试车又不抖了。
哈哈,原因找到了,那么原车的轴头有没有问题呢?答案是:原车的轴头由于长时间的不同心挤压导致已经变形,因为原车轴头经过多次实验,只装钢圈在离地上紧的情况下运转起来也是抖动的,所以说已经变形,但是也不是不能用,需要装上中心圈(后面解释什么是中心圈)后可以纠正过来。作为4S店是不会给你装什么中心圈的,他们只认原厂配件.方案,并且厂家首先就不会承认他们会有什么设计上的错误,就连更换轴头修好高速方向盘抖动,他们都难以置信,厂家有多少白吃饭的,蹲办公室不干正事的,我们可以去猜......
好吧.今天到此为止吧,确实是暂时不抖了,剩下的事只能交给自己来办了,再待下去他们也不会给你修的更好了,你懂的,厂家赋予他们的权限有限啊,理解,理解就好。又是一天过去了,已经下午6点多了,返程回家。
自己动手终极维修:回家第二天便在某宝上订做了中心圈,尺寸是:62.15(轮毂)变60.1(轴头),等了3天,中心圈到了,用卡尺测量,纹丝不差,由于自己的小买卖有点忙,所以过了2天也就是今天才装车,轮毂这边的62.15毫米是正合适的,要垫着木板砸进去,可以说是严丝合缝,轴头那边的60.1毫米感觉有一点大了,很轻松的装到轴头上,装好轮子后还是能看到一点间隙,最好是做到6.05毫米,装车后上架试车故障完全消除,路试一点抖动也找不到了,妈妈再也不用担心我高速方向盘抖动了。
总结:网上很多改装车都是加大轮毂后出现高速方向盘抖动的,但是加适配改装轮毂和原轮毂中心孔的中心圈后就好了,陆风X5是原车轮毂中心孔就比轴头大2.2毫米,当然至少我的车是这样的,我这是14年1月的车,原版的,也许很多没有此问题的车已经改进了,或是你们点子比较正,只有少数是这样的,然而我就是那少数中的一份子..... 陆风X5是按照丰田RAV4的底盘做的,但是细节还没有做到位,轴头的直径是一样的,人家的钢圈中心孔直径是60.1毫米,你陆风怎么就做出了个62.2毫米呢?是你们设计师打盹了?还是采购收礼了?
下面上图以及关于此故障的帖子(转发的其他坛友的),真是;车没毛病.精神爽啊,再也不像以前开着车,方向盘一抖,感觉整个人都不好了!在此祝愿广大陆风车友用车愉快!
有个其他论坛的很早的一个帖子,改装车高速抖动的,是别的论坛的,大家可以百度“完美解决轮毂抖动的小作业,加垫片的兄弟可参考”。链接不能发出来,发出来删帖.....
这个是夏利论坛的很早的帖子,原装车轮不同心http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-101-23256698-1.html
